Beste leden,
Ik heb heel wat gezeik gehad met mijn W203 220CDI, maar tot op heden heb ik alles kunnen oplossen.
Maar sinds 1 week heb ik weer wat erbij gekregen.
Motor is onrustig tijdens het staionair draaien. En met onrustig bedoel ik meer van trillingen. Je voelt de trillingen binnen in de auto. En ook bij het afremmen bij bv rotondes en stoplichten. Zodra je een klein beetje gas geef houdt het op. Dit had ik bij de aankoop ook, maar door het vernieuwen van de motorsteunen was het probleem (tijdelijk) opgelost.
Tot 2 dagen terug had ik het probleem dat de thermostaat/radiatorslang vacuum zoog, maar dit heb ik verholpen. Heeft dit misschien een blijvende schade veroorzaakt of zijn de motorsteunen weer aan vervanging toe. En wellicht ook de baksteun?
Uitlezen met een universeel apparaat gaf natuurlijk weer niks. Ik ben van plan om binnenkort langs een specialist te gaan in Hellouw, want deze heeft namelijk een STAR Diagnose. Maar dit kan pas over een week...
Motor onrustig bij stationair
- Mercedes-Benz: GL 420 CDI W220 S320 CDI S205 C300 W221 S500
Als je de motorsteunen vervangen hebt moet je meestal de baksteun ook vervangen evenlange levensduur.
Als het dan terugkomt kan je altijd injectorcleaner met een halve tank diesel proberen.
