zou vandaag naar dealer maar nu een ander probleem
werd vanmorgen door de vrouw gebeld de B200 staat stil gaat niet meer in de aandrijving zowel vooruit als achteruit
gaat om een cvt bak zowel in R als in D geen aandrijving vrouw zei dat vanuit stilstand wilde wegrijden ineens een tik net als een veer knapte
dus vermoed dat de duw belt of riem (of hoe noem je zoiets) geknapt is
net een ton op de teller
iemand bekend met dit probleem ?
w245 cvt probleem
- johnny boy
- Mercedes-Benz: mercedes A180 amg style
- Specialisatie: origineel rosstech VAG/COM
we zullen zien zei de blinde tegen de dove
Jij vermoed dat de duwband kapot is ?
Is er daarna weer met de auto te rijden ?
Wat zijn de foutcodes die naar voren zijn gekomen ?
Een veel voorkomend probleem zit in de computer van de automaatbak op onze website staat een kleine uitleg hiervan.
- johnny boy
Nee is niet mee te rijden geen aandrijving zowel in D als in R meer alleen wanneer je hem in de P zet ratelt deze (net tandwielen die mekaar bijna raken)David Oudshoorn schreef:Jij vermoed dat de duwband kapot is ?
Zgn tandenpoetsen is nog niet uitgelezen op storingen en gaat ook niet in noodloop en geen storing in display
En is vanuit stilstand gebeurd (vanaf parkeerplek)
- MartijnS
- Dealermedewerker
Er is een serie geweest waarbij de lange aandrijfas (de rechter dus) wel eens brak. Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn.
Ik heb ook al de linker gehad en er is ook een item bekend dat de spiebanen verdwijnen.MartijnS schreef:Er is een serie geweest waarbij de lange aandrijfas (de rechter dus) wel eens brak. Dat zou ook een oorzaak kunnen zijn.
We hebben al een "vak" garage gehad die eerst de bak heeft vervangen en een dag later de aandrijfas.......
Greetz Raimon
hij gaat af op de las aan de bakzijde en draait dan rond op het massieve stuk met spiebanen. soms valt het nagenoeg niet op.plorie schreef:Dat valt ook niet op als je de bak demonteert...Raimon schreef:en een dag later de aandrijfas.......
het is een buis die over een masief eindstuk zit
Greetz Raimon
- MartijnS
- Dealermedewerker
Jawel door de differentieel werking gaat de as die gebroken is en dus niet tegen gehouden wordt de aandrijflijn toch laten draaien. Daardoor heb je dan geen aandrijving meer en schiet de blokeerpal van de parkeerstand steeds over de gaten van het tandwiel heen.
Al met al verwacht ik dat je het beste af bent met een goede diagnose.
Dit kost misschien wat geld alleen geeft wel duidelijkheid over de ernst van het probleem.
Onder een diagnose versta ik zelf dat de auto wordt uitgelezen waarbij motormanagement of andere oorzaken kunnen worden uitgesloten.
En dat iemand met ervaring naar de klachten kijkt waaruit een plan van aanpak zou kunnen volgen.
- johnny boy
Door kleine zelftest (auto opkrikken) en aan de wielen te draaien erachter gekomen dat de aandrijf assen vanaf de bak stilstaan en wielen draaien in P D & R
Dus maw de spiebanen in de homkeneten zijn afgebroken of de homokeneten zelf zijn compleet kapot zowel links als rechts ( dit nog nooit eerder gezien trouwens)
Stofhoes losgehaald maar dan nog niet te zien wat er kapot is
Dus word vervolgd
Dus word vervolgd
Laatst gewijzigd door johnny boy op 30 jul 2014 13:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Beide wielen kun je draaien zonder dat de assen meedraaien? Dat is wel heel apart...
Heb je geprobeerd te kijken als je probeert te rijden, of de assen dan wel draaien en de wielen niet? (pas op dat je niet overreden wordt...)
Laatst gewijzigd door plorie op 30 jul 2014 14:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- johnny boy
Ja geprobeerd (nog nooit eerder gezien) zullen hem eens op de brug zetten
