Dit is mijn eerste bericht hier
Ik heb een kleine maand geleden mijn eerste Mercedes gekocht. Ik kom er nu pas aan toe om een aantal dingen nader te bekijken. Bijv. dit: ik kan verbinding maken met Bluetooth. In het scherm staat mijn telefoon dan genoemd. Maar wat kan ik er dan mee? Telefoneren gaat niet, dan krijg ik de melding dat ik een telefoon moet plaatsen. In de middenarmsteun zit geen cradle, alleen een aansluiting.
Bluetooth in w203: wel verbinding maar wat nu?
Plaats even een foto van het systeem dat in je auto zit want we hebben nu geen
idee waar je de telefoon (merk en type ?) aan probeert te koppelen....
Het zal hier waarschijnlijk over een comand gaan en je zit in het menu systeem > Bluetooth. Die functie is voor een oortje zodat je privé kunt bellen.
Als je UHI op je wagenkaart hebt staan dan zou je een cradle kunnen monteren en via Bluetooth kunnen bellen.
Check ook even www.mercedes-benz-mobile.com voor meer info.
Greetz Raimon
Ik heb een 50 APS systeem (boekje zit bij de auto). Op de wagenkaart staat ook optie 386 vermeld (naast een heleboel andere codes).
Hierbij een foto van het systeem. Ik heb een Samsung Galaxy S4.
Groeten,
Bob
Groeten,
Bob
- 20140727_120243.jpg (90.56 KiB) 3795 keer bekeken
Via de hoofdunit gaat het niet werken ....
Zoals hieronder (of boven) beschreven is zul je de set moeten uitbreiden met een UHI installatie .
Kijk even of je een connector of telefoonhouder in je midden armsteun hebt zitten . Als dit er zit zou je voor een Bleutooth
module (HFP) kunnen gaan.
ook zijn er universele oplossingen die ook muziek kunnen streamen (ook Ipod en USB aansluiting) zoals Mobridge . dit vergt wel een inbouw actie
Dus de BT-verbinding die ik nu met mijn telefoon maak, daar kan ik niets mee?
Als ik een Mercedes BT cradle koop (in de middenarmsteun zit een connector), dan begrijp ik uit de genoemde mercedes site dat mijn telefoon, een Samsung Galaxy S4, niet wordt ondersteund. Is dat correct?
Stel dat ik een oude Nokia vind, een 6230 of iets dergelijks, dan kan ik daar wellicht een goedkope cradle voor vinden, en met een duo-sim gaan werken. Dat zou al heel mooi zijn.
Voor muziek zou ik een connector op de AUX ingang kunnen laten inbouwen, maar wat kost zoiets?.
Cradle voor een 6230i zijn er zat , heb ik ook nog ergens liggen
En dan kun je inderdaad met een duo simkaart werken
Je mag ook een keer de hpf module met je Samsung proberen om te kijken
Of hij wel werkt en wat er eventueel niet werkt .
Aux aansluiting zit er niet en kun je dacht ik achteraf monteren met een kabeltje van
Gok ik 40 euro. Er zijn ook toepassingen zoals een iPod interface van MB die via de Aix gaan
Ik vind de kwaliteit en het volume Nivo van de Aux aansluiting minder.
Er zijn ook aftermarket modules die in het glasvezel netwerk opgenomen worden
En daar kun je een USB of iPod op aan sluiten . Niet goedkoop maar goede
Geluids kwaliteit .
Google maar eens op Dension gateway500
Geluids kwaliteit .
- BigSis
- Mercedes-Benz: BMW 5-serie... is gone...
- Specialisatie: Opties v.a. BJ 2002
Optiecode 386 is UHI telefoonkit. Dat wil zeggen dat je een Bluetooth interface (HFP of SAP) in de armsteun kunt plaatsen waarmee je middels Bluetooth kunt bellen. Niet alle BT telefoons zullen op de MB lijst staan als zijnde volledig geïntegreerd. De Samsung Galaxy S4 zal daar waarschijnlijk ook niet op staan.
Dat wil niet zeggen dat de telefoon niet te gebruiken zal zijn. Waarschijnlijker is het dat die gewoon niet volledig zal integreren.
BigSis
BigSis
Hartelijk dank voor jullie reacties en aanbiedingen. Ik heb een bod gedaan op een cradle samen met Nokia telefoon en krijg die maandag. Zal hier nog melden of het naar tevredenheid werkt.
Zal later ook eens kijken of ik een aux-kabeltje wil (laten) plaatsen (Die Dension Gateway 500 is me iets te prijzig )
Groet
Bob
Groet
Bob
- TheDiver
- Mercedes-Benz: X218 350cdi 4matic / W211 E500
Ik zou alleen voor die cradle gaan en dan een viseeO 1000 er in plaatsen.
Heb je ook geen duo simkaart nodig.
Zo zit het in mijn auto en werkt feiloos.
Grtzz
Grtzz
- viseeO.jpg (31.49 KiB) 3636 keer bekeken
jij hebt een non face lift met een ander systeem dan de TS.
de TS moet dan de Mk 2 hebben ofzo ?
