Ik heb ook een E220 CDI van 2002 met dezelfde probleem. Ik had trillingen bij 1100 toeren ongeveer en de toerenteller schommelde bij dezelfde snelheid.
Hierna heb ik hem 17 juli laten spoelen en sindsdien heb ik veel minder trillingen en schommelingen in het toerental. ECHTER begon de toerental hierna omhoog te schieten bij het veranderen van de versnelling. Bij een warme motor was dit het geval. Ook ging de automaat in noodloop na het gebruiken van de kickdown.
Had hem laten uitlezen met Star en de toerentalsensor van de versnellingsbak kwam eruit. Hierna had ik hem gelijk laten vervangen waarbij bleek dat er teveel olie in het automaat zat. Echter na het vervangen kwam de storing weer wanneer ik de kickdown gebruikte (blijven hangen in ze 2e versnelling).
Ik ben echter gewoon op vakantie gegaan met deze auto (2560 km) en heb hele tijd rustig gereden zonder problemen. Echter denk ik dat die nu langzaam aan het overlijden is.
Een glycoltest had ik dus voor het spoelen van mijn automaat moeten doen. Denk dat het een automaatrevisie wordt als ik terug ben (als ik Nederland haal )..
(Dat ratel heb ik trouwens ook in ze D bij de stoplicht)
Mercedes E klasse w211 220cdi
Dat probleem heb ik dus totaal niet met noodloop enzo.. Duurt 3 dagen voor ik uitslag glycol test heb. 30 euro kost het me in totaal. Ik denk ook niet dat de automaat bak kapot is, mijn auto is in onderhoud bij de benz en dat leek hem ook zeer onwaarschijnlijk we zullen het wel zien. !
Knap dat ze dat zo op voorhand kunnen zeggen...RobertK90 schreef:mijn auto is in onderhoud bij de benz en dat leek hem ook zeer onwaarschijnlijk
Beste Robert,
Wegens vakantie is dit topic me ontgaan.
Ik heb je probleem doorgelezen en de andere leden hebben je denk ik goed advies gegeven.
Waarschijnlijk laat het bedrijf waar je de olie hebt laten aftappen voor een glycoltest dit elders doen.
Een goede glycoltest kost namelijk enige ervaring een misstap kan een verkeerde uitslag naar voren komen.
Mocht je nog hulp nodig hebben dan kan ik in mijn database even kijken welke betrouwbare revisie adressen ik heb in jou omgeving.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Bij mij werd t bij de dealer ook opgestuurd naar een lab.RobertK90 schreef:Bedankt David, fijne vakantie gehad?
Ik heb het bij de mercedes benz ( sternpartner) in Lüchow gedaan. Ze sturen het inderdaad ook op zei die mij, dit is dus niet slim om te laten doen op deze manier?
Ik ben benieuwd naar de uitslag.
greetings Evan
Ja een hele goede vakantie gehad!
Bij een MB dealer kan je er vanuit gaan dat dit volgens een juiste procedure vergaat.
Wij doen deze test wel zelf en hebben met 10 minuten de uitslag alleen deze test wordt ook wel meerdere malen per week gedaan. Terwijl een MB dealer dit in kleinere aantallen zal meemaken en dus de ervaring wordt uitbesteeds naar een andere vestiging waar dit wel aanwezig is.
...dat je een vingertop ATF op je tong laat vallen en kijken of je van de glycol een instant high krijgt? Of zo'n buisje dat je schudt en al dan niet blauwpaars wordt?
Je kijkt teveel Miami Vice
Waarbij je dan weer de DEA bedoelt ipv de ATF
Nog even een extratje, soms heb ik het gevoel dat de auto ook een leeglopend geluid maakt, alsof die heel moe word.. Een beetje krom beschreven maar weet niet hoe ik het anders moet zeggen.. Hoort dit ook bij 1 van de vorige symptomen?
- Evan
Kan de dealer waar je bent geweest geen verdere diagnose stellen wat t probleem mocht zijn?
Anders raad ik je aan naar een automaatspecialist te gaan, David Oudshoorn heeft je hierboven aangegeven uit zijn kennis evt een adres aan te willen dragen. Stuur hem anders even een PB.
greetings Evan
