Hallo Allemaal,
Ik ben Robert en ben nieuw hier.
Ik heb met mijn e klasse nu al een tijdje een heel vervelend iets.. Ben bij meerdere garages geweest en niemand die me echt kan helpen.. Het zit zo als de auto koud is rijd die prima. Nu is het zo dat als die warm is die begint te ratelen het geluid is moeilijk te beschrijven maar het ratelt lichtelijk als die van 1-2 schakeld en van 2-3. Als die vervolgens de 3e keer schakelt schiet de toerenteller omhoog.( dit als de auto pak hem beet 20-30km warm gereden heeft.. Ik snap er helemaal niks van en hoop echt dat iemand mij hier kan helpen!
Injectoren kunnen het niet zijn, die zijn onlangs vervangen alle 4.
Alvast bedankt.
Mercedes E klasse w211 220cdi
- Maus2000
- Mercedes-Benz: S210 E320 Benzine Kawasaki ZZR1100
Lijkt mij eerder een bak / koppelomvormer probleem.
Is de bakolie al eens ververst?
Weet niet hoe oud je auto is maar bij de eerste serie kon wel eens koelvloeistof in de bak komen.
Mvgr,
Maurice
Mvgr,
Maurice
Laatst gewijzigd door Maus2000 op 24 jul 2014 16:24, 1 keer totaal gewijzigd.
MB dacht ten tijde van de introductie van de 211 dat de automaatolie levenslang meeging. Het tegendeel blijkt waar.
Verder zit de koeler van de automaatbak in de radiateur verwerkt en werk als een warmtewisselaar.
De eerste series 211 hadden een koeler van Valeo en deze kon gaan lekken waardoor er Glycol =koelvloeistof
in de automaat kwam en deze langzaam maar heel zeker om zeep hielp.
Tegenwoordig wordt door de specialisten en sommige dealers de bakolie niet alleen ververst maar wordt de
bak ook gespoeld waarbij ook de olie uit de koppelomvormer die bij het traditionele aftappen blijft
zitten ververst wordt. Een methode is de Tim Eckhart methode maar het kan ook handmatig zonder
het pompkarretje van Tim.
Het advies is om elke 60.000 de olie te verversen volgens de spoelmethode, nieuw filter
en nieuwe stekker.
In jouw geval ben ik bang dat er al inwendige schade is gezien het schakelgedrag en zal je
een specialist in moeten schakelen. Deze zal zeer waarschijnlijk beginnen met een
glycoltest.
Op dit forum staat ATR Montfoort bekend als MB automaten specialist die aan de hand
van heldere diagnoses en uitleg met reparatieadvies komt.
Voor meer kennis en info kan je deze doorlezen over bakspoelingen :
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=22286
en in de zoekfunctie intoetsen : glycoltest of glycol
en nieuwe stekker.
glycoltest.
Bouwjaar ?
Ook niet onbelangrijk...
En dat glycolprobleem manifesteert zich (sterker) als de olie opwarmt dacht ik mij te herinneren van de specialisten hier.
Klopt maar dan gaan we er nu al vanuit dat het een vroege 211 is terwijl het ook een latere of zelfsplorie schreef:En dat glycolprobleem manifesteert zich (sterker) als de olie opwarmt dacht ik mij te herinneren van de specialisten hier.
een Mopf met zevenbak kan zijn. ...
Als er al slijtage is hef je dat inderdaad niet op met spoelen.....RobertK90 schreef:Sorry bouwjaar is 2002.. Maar ze zeggen spoelen is vaak uitstel van excecutie?
En voor de duidelijkheid nogmaals, spoelen, al dan niet met een toevoeging, betekend
dat alle olie, ook die uit de koppelomvormer ververst wordt in tegenstelling
tot standaard aftappen van de oude olie.
Ga zsm naar een specialist en begin idd met een glycoltest gezien de leeftijd
van de auto en laat een goede diagnose stellen.
Elke km die je nu rijdt maakt de inwendige schade alleen maar maar groter.
En nee ik heb geen enkel belang bij ATR Montfoort maar op basis van alle info
hier op het forum is dat wel het bedrijf waar ik naar toe zou gaan op basis
van werkwijze, technische kennis en kosten.
Moet nog wel even wat kwijt, zal het zo goed mogelijk proberen neer te zetten.. Ik heb bij dieselcenter bosman 4 nieuwe injectoren vervangen.. PAS Hierna begon dit probleem wat ik nu heb.. Alleen was het toen 10 x zo erg. Echt keihard rommen en terug schakelen.. Ik ben toen naar mb in duitsland gegaan en die zeiden dat hij verkeerde injectoren erin deed.. Ik heb het geld van bosman terug gehad.. En heb 4 nieuwe injectoren bij mb erin gedaan..Ik heb ook al verhalen van turbo kapot gehoord dit en dat.. Ik heb die hele auto uitgebreid laten uitlezen.. Misschien dat dit een rol speelt? Ik zet het er gewoon neer, want misschien dat het eenverband heeft met die injectoren? Bosman zei namelijk dat die injectoren geen codering hebben?
