Ik heb een hendel met aansluitstekker bemachtigd.
Kan de hendel in de sleuf schuiven, maar kan met geen mogelijkheid vinden waar de stekker in moet.
Kan iemand een afbeelding of foto sturen?
Ik heb een V-klasse 200 cdi, van mei 1999.
Ik zie geen zwart kastje achter het contactslot, wel hangt de zwarte kast met zekeringen onderaan de stuurkolom, maar zie daar geen vrije positie in.
Groet,
M.
cruise control w638 inbouwen
- Johan Turbo
- Dealermedewerker
Volgens mij moet je de bekabeling bijleggen tot aan de motorstuurdoos.
Vervolgens moet je in deze een variantencodering doen.
Volgens eerdere berichten van jaren terug op dit forum, moet de stekker eenvoudig ergens achter het contactslot ergens ingestoken worden. Dat kan ik dus niet vinden.
De motorstuurdoos zit helemaal rechts, naar mijn idee kun je daar niet een extra kabel inpluggen, dat houdt in dat de stekker aangepast moet worden, afgetakt moet worden.
Ter vergelijking met een W168: kabelboom moet bijgelegd worden, aan motorzijde eindigt de boom in losse pinnen die in de bestaande stekker(s) bijgeprikt moeten worden.
Het is opgelost.
Uit de kabelboom achter het contactslot, steekt een contra-stekker waar eenvoudig de stekker van de cruisecontrolhandel ingeprikt kan worden.
Deze stekker zat achter het plastic van het dashboard en doordat de kabels redelijk strak zitten, had ik hem niet gevonden.
Morgen afspraak om te programmeren en dan moet hij het doen.
Bedankt voor het meedenken.
