Ik ben René en heb onlangs een mercedes 602 d35 camper gekocht.
Helaas heb ik er al meteen een probleem mee, nl dat de stermotor kapot is.
Ik wil hem graag zelf vervangen om financiele redenen en omdat zo'n motor wel een mooi stuk techniek is.
Ik zou er dan ook graag meer over willen leren.
Mijn vraag is eigenlijk, Hoe kan ik het beste de startmotor vervangen, en waar moet ik mee uitkijken?
Van onderen verwijderen of vanuit de cabine en wat moet ik er voor weghalen voor ik er redelijk bij kan?
Het is een mercedes om617 931 motor.
Ik hoop dat iemand me kan en wil helpen zodat ik weer snel met het bakbeest de weg op kan.
Ik hoor het graag.
Groet René
startmotor vervangen bij om617
Dat ziet eruit alsof het priegelwerk wordt ik vermoed dat je 'm vanaf de onderkant moet bereiken.
In elk geval de accu afkoppelen, anders krijg je een leuke vonkenregen (de startmotor zit op een constante plus-kabel).
- ingmar
Van onderen vervangen is de enige mogelijkheid, is niet een klusje wat echt makkelijk gaat, heb het een paar keer gedaan maar is iedere keer weer een leertraject...zij het wat korter dan de eerste keer. Als hij los is moet je hem een soort van 180 graden buiteling laten maken om hem ergens tussen door te pielen. Lastig op je rug en die motor is dan best zwaar.
Weet niet wat er aan kapot is, maar heb nog wel een adresje in duitsland die er onderdelen voor levert, zijn goed zelf te reviseren.
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Er zit niet veel bedrading op, maar let goed op dat je alles juist weer terug aansluit en dubbelcheck dat voordat je de accu weer aankoppelt, om kortsluiting te voorkomen.
