Heb nu een NTG 2.5 in de B200 zitten antenne plus omgepind van 13>7 en BT microfoon rechtstreeks op de radio gezet (werkt perfect)
maar wil de navi NGT 2.0 nu testen (laten zien aan koper) buiten de auto dus plus en min aangesloten maar laat alleen het opstartlogo zien en gaat weer uit welke pin moet nog meer aangesloten zijn om de navi te laten werken buiten de auto? (om hem te laten zien)
b.v.d johnny boy
aansluiten van comand APS NTG 2.0
- johnny boy
- Mercedes-Benz: mercedes A180 amg style
- Specialisatie: origineel rosstech VAG/COM
we zullen zien zei de blinde tegen de dove
- MartijnS
- Dealermedewerker
Vaak is een onderbroken most-ring daar de oorzaak van. Je zult die ring dus moeten sluiten.
- johnny boy
ja ok maar hoe sluit ik die most-ringMartijnS schreef:Vaak is een onderbroken most-ring daar de oorzaak van. Je zult die ring dus moeten sluiten.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Normaal gesproken door er andere componenten op aan te sluiten en zo de ring "rond" te maken. Als er bij een NTG2 niets op aangesloten zit hoort er volgens mij een soort stopje in de stekker te zitten.
met een stuk MOST kabel...1 enkele MOST kabel op beide MOST aansluitingen en je bent weer rondjohnny boy schreef:ja ok maar hoe sluit ik die most-ringMartijnS schreef:Vaak is een onderbroken most-ring daar de oorzaak van. Je zult die ring dus moeten sluiten.
- johnny boy
super bedankt
