Hallo allemaal,
even een vraag over mijn V220 CDI model w638, sinds een paar dagen valt het me op dat de temperatuurmeter van de koelvloeistof boven de 80gr. komt, zo tegen de 90 graden. Volgens het boekje is de normale bedrijfstemperatuur tussen de 80 - 115 gr. "afhankelijk van omstandigheden".
De omstandigheden waren gisteren natuurlijk slecht (35 graden buiten) maar desondanks heb ik dit afgelopen jaren in vakanties Frankrijk met dezelfde temperaturen niet meegemaakt: hier bleef de temp gewoon op 80gr (of een naalddikte erover). En als hij over de 80graden kwam, liep dit snel terug zodra ik de snelweg op ging.
Nu is het echter andersom. Bij stilstand/file koelt hij van 90 graden af tot 80graden, maar de temp loopt weer op naar max 90 op de snelweg bij 120 km/u.
Koelvloeistof niveau is gewoon op peil, en is 1 jaar geleden compleet vervangen.
Mijn vraag aan de specialisten: is dit normaal gedrag voor een V220? Of is dit een voorbode van een probleem in het koelsysteem, gezien het oplopen van de temp afgelopen jaren niet in deze mate is voorgekomen?
Bedankt alvast, gezien ik over een paar weken richting frankrijk wil vertrekken
Temperatuur W638 vklasse v220 cdi
- Mercedes-Benz: Clk230kompr coupe sport
Hoi
Misschien kachelslang slecht
- MartijnS
- Dealermedewerker
Het zou kunnen dat de thermosstaat misschien blijft hangen en niet genoeg opent, maar veel ervaring heb ik niet met deze motoren dus wacht even de reacties van bedrijfswagen-jongens af.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Is je radiateur geheel warm of alleen op sommige plekken
Kan wezen dat ie verstopt zit
Hoe ziet de radiateur er uit smerig vuil of geen lammellen meer
Het zou ook nog de thermostaat kunnen wezen dze kan je makkelijk zelf testen ff in een pannetje water ff kijken of ie open gaat bij welke temperatuur dus ook ff een thermometer er in zetten
Dit zijn ff zo snel mijn ideen er over
Succes Gr pascal
Succes Gr pascal
En loopt de ventilator wel op tijd mee of is dit soms iets later
dan tot nu toe altijd het geval was.
Weet niet of er een thermische koppeling op of dat je electrische fan hebt.
Dank voor alle snelle reacties!
Als ik alles goed begrijp is dit dus niet normaal gedrag voor deze motor/bus.
Even kort de antwoorden voor zover:
Radiateur: net even stukje gereden en inderdaad er zit verschil in warmte van de radiateur. Met warme motor is de radiateur heet (pijnlijk aan de hand) bovenaan en in het midden en warm (niet pijnlijk aan de hand) onderaan. Dit geldt voor de radiateur aan de binnenkant, dus waar de ventilator tegenaan blaast. Aan de buitenkant, dus voelend door de grille heen is de radiateur redelijk gelijkmatig warm, ik voel daar geen grote verschillen.
THermostaat testen: ben met auto's niet zo heel technisch dus uitbouwen van de thermostaat gaat me echt niet lukken helaas.
Ventilator: hoe kan ik zien of ik een thermische of elektrische heb? Wat wel opvalt, nu je het zegt, is dat de ventilator behoorlijk snel aanslaat, zelfs net toen de motor nog geeneens op bedrijfstemperatuur was.
Grt wouter
Grt wouter
Een radiateur hoort ook verschil in temperatuur te hebben he, het warme koelwater koelt af naarmate het door het circuit van de radiateur gaat.
