Beste,
heb een mercedes C 2.2 W2O4 (2008)
Airco koelt niet meer genoeg,
Mijn vraag is , waar kan ik de filter/droger vinden en is dit moeilijk te vervangen?
En wat kost dit ong ?
Heb vandaag airco leegtrekken,vacumeren ,
tijdens het vacumeren sloeg het toestel uit.
Heb dan rechtstreeks via de tank met R134A Bij gevuld,
kan dit kwaad?
mvg alvast bedankt
Airco ( Droger/Filter )
Je hebt 'm dus leeggehaald, vacuümtest wees uit dat hij lek was of wat bedoel je? Ondanks dat toch gevuld? Dat is in principe een milieudelict, maar goed... nu wil je de droger vervangen? Dan moet je 'm dus weer leeghalen...
Is niet moeilijk, maar mogelijk moet je het een en ander uitbouwen. Volg de leidingen vanaf de condensor of aircopomp en je vindt 'm vanzelf. Vervang dan ook de O-ringen en olie ze even in voordat je ze monteert.
En voor wat betreft het bijvullen is de vraag hoeveel ? Teveel ? Te weinig ?
Dit topic is ontaard in een discussie over hoeveelheden : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=68504
Beste, er was geen lek, dat denk ik toch
wel koelde hij niet genoeg.
Heb er 590 gram ingestoken, maar tijdens het vacumeren viel mijn airco toestel uit.
Heb toen R134A bijgevuld derikt door de tank met R134A in met een weegschaal.
bij de garage zeiden ze Droger/filter vervangen.
mvg
mvg
En waarom zeiden ze dat? Heb je nu nog klachten dan?
Is een beetje mosterd na de maaltijd, of je moet 'm nog een keer willen afvullen.
Heb je dit nu zelf gedaan dan? Uit je vragen krijg ik niet de indruk dat je een stek-papiertje hebt, of wel?
Koelde niet goed genoeg,
Heb alles zelf gedaan bij een vriend die een toestel had
Ben nu bang dat er vocht in het systeem zit.
Want tijdens het vacumeren viel de airco toestel uit tijdens het vacumeren, heb dan leidingen derikt op de fles gezet met weegschaal
en aan mijn airco leidingen van mijn auto, heb dan 590 gr gevuld.
Er komt toch geen vocht in je systeem omdat je het vacumeren niet hebt afgerond... dat komt erin doordat je systeem langere tijd open staat en/of na vele jaren van gebruik.
