Beste lezers ,
Ik heb een vermoeden dat mijn voorste wiellager versleten in .
Kan er iemand mij wat info geven wat zo een wiellager kost en hoe moeilijk het is om deze te vervangen ?
Auto : cl203 van 2003 , 220 cdi .
Groetjes S.
Wiellager cl203
lager kost maar een paar tientjes. MB levert ze niet altijd los, dan krijg je de naaf erbij en zijn ze wat duurder. Maakt het vervangen dan wel een stuk makkelijker. Als je handig bent is dit een makkelijke klus.
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Bij mijn W210 kosten een wiellager 47,50 euro. 50 euro Arbeidsloon en dan de BTW. Kosten mij totaal 120 euro.
Wiellager hoor je op een rechte weg en dan een beetje slingeren.
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
- Mercedes-Benz: E55 taxi
Bedankt voor de info .
Ik hoor de wielkager nog niet zo hard maar heb trilling in het wiel bij 40/50 km/u .
Kheb de auto opgekriekt en met het trekken aan het wiel voelde ik speling .
Kheb de naafdop afgehaald en de grote moer een halve slag aangedraaid . Was 2 dagen beter en nu terug hetzelfde getril .
Heeft iemand een filmpje of verslag van het wisselen van een wiellager van voor ?
Grtjs Sebastian .
Grtjs Sebastian .
Ja ik denk dat hij nu helemaal dood is .
Ik zal morgen nieuwe lager bestellen met naaf en proberen te vervangen .
Zijn er zaken waarop ik moet letten bij vervangen van een lager ?
Grtjs S.
Grtjs S.
- MartijnS
- Dealermedewerker
Trillen bij 40/50 zou ook heel goed door hoogteslag in de wielen / banden kunnen komen. Met name die voorwiel lager moeten juist iets speling hebben! Zoals plorie al zei; door het vast zetten heb je hen juist om zeep geholpen.
Ik heb al de banden met velgen laten balanceren en gaf geen resultaat .
Auto trok ook naar links ook na uitlijning .
Ik vond de speling vrij veel . Hoorde bij het trekken aan het wiel een klein tokje en het wiel had enkele milimeter speling . Kheb vergeleken met het wiel aan de andere kant en deze had minieme speling .
- MartijnS
- Dealermedewerker
Wat betreft het lager zul je dat dan goed hebben geconstateerd.
Hoogteslag kun je echter niet verhelpen met balanceren.
