hallo,Heb net een vito 116 cdi met 31k aangeschaft de auto rijd super alleen bij stationair hoor je een getik bij de motor.
Wanneer je een klein beetje gas geeft is dit gelijk weg en hoor je het niet meer.
Is dit normaal en kan dit de cdi pomp zijn.
alvast bedankt,
Rob
vito 116 cdi tikt bij stationair
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
olie peil kan wezen dat het je hydraulische klep stoters zijn die je hoort van wege net te weinig olie en met gas geven komt de olie er in en loopt ie als een zonneteje
succes gr pascal
ps stel je je ook nog ff voor vinden wij weer leuk
succes gr pascal
- 19016v
- Dealermedewerker
- Mercedes-Benz: W201 2.3-16; S211 E240; W169 A170; Bmw M5 e34; Yamaha R1;
wordt t erger als je een paar keer de rem bedient?
dan is de vacummpomp aan vervanging toe.
toch maar liever naar de echte dealer ?
- Mercedes-Benz: Vito 116 cdi
Hallo ben vandaag naar mijn eigen garage geweest auto op de brug gehad en volgens hem kwam het bij mijn automatenbak vandaan iemand hier ervaring mee heb nog garantie op de auto maar heb de garage waar ik de auto heb gekocht niet zo hoog staan
gr Rob
gr Rob
Is dat getik alleen bij stationair bij koude motor of ook bij warme motor? Ik heb sinds twee weken een 113 CDI automaat van 2012 met 62.000 op de klok, en die tikt alleen bij een koude start, hooguit gedurende 10 seconden of zo. Daarna is het weg. Mijn eerdere 111 CDI automaat deed het overigens ook en die heeft in ieder geval de 2 ton gehaald
Wat de 111 CDI wel had was op een gegeven moment een getik / gerammel bij stationair. En de auto startte moeizaam. Wat bleek? Startmotor was losgerammeld, twee draadstangen helemaal losgelopen, eentje zat er nog een heel klein stukje in. Dus die draadstangetjes rammelden / tikten tegen de motor, en hij startte slecht doordat de startmotor scheef zat en daardoor zwaar liep. Dus dat zou ook nog een hele snelle controle bij je 116 kunnen zijn.
Getik in de automaat kan ik me amper voorstellen. Is het getik met de pook in P of N of met de pook in D of R?
Toen ik in de markt was voor een nieuwe auto wilde ik ook nog kijken bij een 116 CDI automaat. Maar die was net verkocht. Jouw Vito is toffee-bruin en is gekocht in Brabant?
Groet,
Rico
Groet,
Rico
Bedankt voor je reaktie de auto ratelt of tikt met koude en warme motor hij start goed en schakelt ook perfect met een beetje gasgeven is het gelijk weg onder het rijden hoor je ook niks pas als je gas loslaat en toeren draaien stationair is het weer terug
Lijkt mij dat dit geen normaal geluid is
het is een donkerblauwe 116 en heb hem gekocht in gravenzande
gr rob
gr rob
Zitten alle hitteschildjes goed vast?
Misschien een idee om er een geluidopname van te maken?
Idd, hitteschildjes, of misschien een loszittend schotje in de uitlaat? Ligt er in de auto nergens iets los, zoals gereedschap?
Heb je het tijdens de proefrit niet gehoord?
