Hierbij een video
maar juist op het moment dat ik film.. loopt de motor sneller en volgens mij wel gewoon op 6 cilinders?? maar weet het niet zeker
Ik laat het aan jullie over
w126, 280SE loopt niet op benzine
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Als ik zo hoor klinkt het niet verkeerd
Je motor ligt mooi stil dus klepspeling is goed ik hoor / zie geen vreemde dingen
Heb je zo ook ge Robert te rijden ? Zo ja wat waren je bevindingen ?
Dit was lopen op benzine neem ik aan ?
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz W126 (280SE)
Naja hij liep op de video beter dan eerst, zal zo even een nieuwe maken, waar wel hopelijk duidelijk te horen/zien is dat hij niet 100% loopt
was de 1e keer in al de tijd dat die tank er uit is dat hij redelijk goed loopt
En nee had niet geprobeerd te rijden, gister wel.. maar sloeg af met afremmen en terug schakelen naar 2
En was inderdaad lopen op benzine want er zit geen gas meer op
Maar kwam er achter dat de olie ook naar benzine ruikt .. had eerst al zo iets dat als je auto start dat hij enorm naar benzine begint te ruiken, mja dach misschien omdat hij in jaren nietop benzine heb gereden (ervaring met opel met langdurig niet op benzine rijden endan wel)
maar goed benzine in olie klopt niet volgens mij
video komt er aan
video komt er aan
Als de olie daadwerkelijk naar benzine ruikt dan verbrandt de benzine kennelijk
niet in 1 van de cilinders (ik zeg 1 omdat je zelf aangeeft het vermoeden te hebben
dat de auto op 5 poten loopt ipv 6) en loopt via de zuiger langs de zuigerveren naar het carter.
Nou ben je al de hele tijd bezig om de oorzaak te zoeken in het verwijderen van het lpg
gedeelte en de toevoer van een goed benzine luchtmengsel.......
Hoe zit het eigenlijk met alle ontstekingsdelen en de bougies ?
Volgens mij staat dit onderwerp vol met suggesties, maar ik kan maar niet ontdekken wat daarmee gedaan wordt.
Nogmaals: Als de basis niet goed is, kan die M110 nooit lekker lopen.
Een goed lopende, handgeschakelde M110 zou redelijk simpel 1 : 10 moeten kunnen lopen. Dat lukte mij zelfs met een automaat.
Problemen zoeken begint idd bij de basis: slijtagedelen moeten in orde zijn, daarna pas verder kijken. Wat ik tot nu toe heb gelezen zijn in elk geval het stripje/blokje over die schijf, lekke vacuümslangen en mogelijk achterstallig onderhoud qua ontsteking. Maak dat eerst in orde en kijk dan verder, nu wordt de chaos des te groter.
Het lijkt alsof je wacht op het antwoord: "Plak een stuk ductape op de derde slang van links". Een dergelijke oplossing gaat er niet zijn. Gooi er €500,00 tegenaan bij een kundige en ga rijden met dat ding.
PS: bij de mijne ligt het verbruik tussen 1 op 7,0 en 1 op 8,4
- Xelaw210
- Mercedes-Benz: Kijkende op de Japanse veilingen
- Specialisatie: Tuning, audio.
maar dat jij met je grote "poten" op dat gaspedaal loop te rammen wordt henk niet zuiniger van Knudde
Grtz
Grtz
Maar die grote poten worden weer gecompenseerd door de veel te lange eindoverbrengingXelaw210 schreef:maar dat jij met je grote "poten" op dat gaspedaal loop te rammen wordt henk niet zuiniger van Knudde
Grtz
van Henk
Correctie: het pedaal wordt delicaat versneld naar beneden geduwd. Dat dit met schoeisel ontwikkeld voor de arbeidersklasse in maat 46 gebeurd berust louter op toeval.Xelaw210 schreef:maar dat jij met je grote "poten" op dat gaspedaal loop te rammen wordt henk niet zuiniger van Knudde
Grtz
Ondertussen:
Bougies: Besteld
Bougiekabels: Besteld
Rotor: Besteld
Verdelerkap: Besteld
Spinnekop: Vervangen
Stuwschijf: tussen 2 balken recht gemaakt.
Handrem Kabel: Vervangen (pedaaltje bleef te gevoelig dat steeds het rode lampje met ! bleef branden)
Tot heden nog geen succes even wachten tot de spullen binnen zijn, en dan maar eens weer zien of het beter loopt.
Bougies: Besteld
Rotor: Besteld
- johnprins12
- Mercedes-Benz: W211 320 CDI - W123 300 D turbodiesel
- Specialisatie: W126 300 SD
hoi,
spinnekop vervangen, waarom heb je het luchtfilter niet gelijk deugdelijk gemonteerd en wat is de herrie als je naast de wagen staat.
zoals als door andere aangegeven zorg dat de basis goed is.
op het filmpje is duidelijk te zien dat je luchtfilter andere bewegingen maakt als je motor dus denk ik dat ook daarin een oorzaak van je probleem kan liggen ivm vacuum verlies.
het lijken mischien onnozele dingen maar alles hang of staat met een goede montage van van dat soort dingen.
en als dat luchtfilter goed vast zit ben je misschien ook wat bijgeluiden kwijt.
succes en gr John
succes en gr John
JOHN PRINS
W 211- 320 CDI 2008
W 123- 300 D TURBODIESEL 1983
W 211- 320 CDI 2008
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Deze al open gehad en van binnen schoon gemaakt , zit vast met torx en binnenin zit een stift die wel eens vast wil gaan zitten .
Zeker omdat hij lang niet op benzine gelopen heeft kan het daar wel eens knap vervuilt zijn .
Is maar een idee en hoop dat je er iets aan hebt .
- SDC13451.JPG (289.03 KiB) 675 keer bekeken
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
Bij de luchtfilter zit onderop een slangetje die is gescheurd, maar of die onder de Vacuum valt.. dat weet ik niet.. maar daar ga ik morgen een ander slangetje voor halen
En dat hij wat meer trilt kom ook om dat de schroef voorop de filterhuis niet goed vast houd
Naast die foto van die spinnekop.. ik heb dat apperaat vervangen voor een splinternieuwe (goedkoper merk dan orgineel mercedes)
Dus lijkt me niet dat die nog vast kan zitten ,
- pascalvd
Loop er eens om je inlaat stuk met remmen reiniger begint ie slechter of anders te lopen dan heb je last van valse lucht
Op je in laat stuk zit een rubber slangetje met daar een plastiek leiding aan haal de plastiek leiding er ff uit en draai in het rubbere slang een bout die er lekker strak ingaat dacht m6 ?
Dan kan je facuum uit de cabine uitsluiten
Gr pascal
Gr pascal
