Hoe bedoel je hoppa gevonden??
Moet dat staafje met dat blokje in het midden er persee in dan?, en zo ja.. kan er niet gewoon 1 in van de sloop af? haha, oh ja en die man die de LPG uitgebouwd heeft heeft alles in de kofferbak gegooit ... maar net niet dat dingetje? kan het ook zijn dat hij er al uit was ivm dat de LPG er nog in zat??
En wat betreft die Backfire's ... ik denk dat de vorige eigenaar daar mee van weet , ben zelf namelijk een hele rustige rijder, en niet onnodig stevig op het gas pedaal trappen of er idioot mee doen ben altijd heel zuinig op me spullen
w126, 280SE loopt niet op benzine
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz W126 (280SE)
dat staafje met blokje bedoel ik.. die zit er niet op? weet ook niet of die op een w126 280se 83 hoort, lijkt me wel als ik de schroefgaatjes bekijk
Heb de auto, kofferbak & onder de motorkap gezocht.. helaas is dat dingetje er niet bij.. garage gebelt.. die wist van niks ... mooi dan als dat ding er voor zorgt dat hij instabiel loopt.
- Luchtweger_WIS.jpg (37.84 KiB) 314 keer bekeken
Heh... duss dat verklaard een hoop ..potverdikkie ... ik ga ff de sloop bellen of ze toevallig zon mercedes hebben staan dan ff gauw zon dingetje ophalen en kijken of het beter word ondanks dat het schijfje zelf een beetje verbogen is
zijn btw alle w126 serie's het zelfde op gebied van de luchtweger?
Die uitbouwer heeft iets teveel uitgebouwd, het lijkt mij logisch dat hij het dan ook even oplost. Of is dat nou heel raar gedacht... hij levert wel een uitvallende auto terug af.
Naja hij zegt dus dat hij niet bij die luchtweger heeft gezeten... naja ik neem aan dat daar ook een deel van de gas installatie in loopt??
Maja wat moet je er van geloven?? hij zei in iedergeval omdat hij niet op benzine wou lopen dat hij er uren mee bezig is geweest.. naja volgens mij verzuipt hij naast het luchtweger dingetje in de benzine.. want ik had er 20 liter benzine in gedaan.. en na 15 km rijden is die hele 20 liter bijna weg?? en hij lekt niet.. zodra je de auto ook start.. er hangt gewoon een hele sterke benzine lucht omheen ...
Maja even terug komend op dat dingetje.. hij heeft op zijn manier dus niet dat dingetje er uit gehaald zegt ie.. en alles wat hij er uit gehaald heeft lag in de kofferbak.
het lijkt wel of metalen ding voor gas die er boven op komt er bij is met een bepale ijzer ding.. maar dat is allemaal voor gas denk ik, zal zo even een foto plaatsen, maar dat dingetje op die ne foto die is er niet bij helaas
Bij deze fotos van die gas dingen & de luchtweger ..
Het lijkt er op dat die standaard dingetje vervangen was voor zon ding voor gas? maar weet het niet zeker.
Als je goed kijk kun je zien dat die schijf wat krom naar boven staat aan de rechterkant. erg??
- 102_1762.JPG (384.02 KiB) 300 keer bekeken
- 102_1764.JPG (229.14 KiB) 300 keer bekeken
- 102_1765.JPG (212.04 KiB) 300 keer bekeken
- 102_1766.JPG (324.54 KiB) 300 keer bekeken
Dat zou wel verklaren waarom dat bij meer uitbouw-acties niet meer terug te vinden was.LordVader schreef:Maja even terug komend op dat dingetje.. hij heeft op zijn manier dus niet dat dingetje er uit gehaald zegt ie.. en alles wat hij er uit gehaald heeft lag in de kofferbak.
5 sloperijen af gebeld, 1 mercedes dealer .. nergens te krijgen
Ja 1 sloop verkoopt de hele luchtweger met de kapen er omheen etc .. en die moet 100 euro kosten .. naja spijt me wel.. maar heb geen 100 euro over voor zon metalen stripje.. dan kan ik nog beter zelf zon soort gelijk dingetje maken..
Dus dat word zoeken naar zon ding , leuk is dat ...
Morgen even naar duitsland denk ik die zullen het vast wel hebben
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Ik ben nog ff op zolder geweest pfffff (warm)
Ik meende dat ik nog zoon blpkje had liggen helaas
Ik heb nog wel een stuwschijf liggen
De w123 heeft trouwens de zelfde injectie type
Als ik iets vind zal ik het je laten weten
Gr pascal
Gr pascal
Ik zit nu opeens te bedenken.. nu ik zo kijk op de fotos.. die schroefgaatjes komen overeen met die ijzeren ding voor de gas ..
Kan ik die dingetje niet gewoon gebruiken ter vervanging van die stripje met blokje?? het heeft ze zelfde werking lijkt mij? alleen zit er een dingetje aan om een slangetje oid op aan te sluiten
- pascalvd
Ligt er aan zat ie boven het gas men stuk of er onder er onder dan zou je hem kunnen gebruiken anders zou je hem op maat moeten maken
En het ding is een backfire klep voor lpg
Het lijkt e rop dat hij onderop zat. heb even en foto van boven en onderkant gemaakt,
maar zover ik zo moet het bruikbaar zijn , maar weet niet als het kan.. of hij daar op afgekeurd word bij de rdw (ivm kenteken terug keuren naar benzine) omdat het in princiepe een gas onderdeel is,
En als het wel kan, is het dan verstandig om ook die schijf er bij op te zetten, of alleen die beugeltje?
oh ja, het puntje van de beugel zie je btw ook op de schroef van de stuwschijf
- 102_1768.JPG (124.52 KiB) 274 keer bekeken
- 102_1767.JPG (199.05 KiB) 274 keer bekeken
Het enige wat je nodig hebt is een aanslag voor die klep, als dat met die beugel lukt heb je alles wat je nodig hebt.
Wat bedoel je met aanslag?
Heb hem er op gezet, motor ff gauw gestart, maar niet echt mee gereden nog.
maar er zit ca een half cm ruimte tussen de stuwschijf & de beugel..
Het enige wat ik weet als dat het zoals op de foto,
Ik hoor het graag
Ik hoor het graag
