Ik merk (ook na het verversen van de olie) dat het peil met de kilometers wat zakt. Er is geen enkel spoor van inwendig verbruik, de uitlaatgassen zijn schoon en ruiken niet naar verbrande olie, dus ik zoek het in eerste instantie in een lekkage. Dat zou kunnen kloppen, want ik ruik ook permanent een soort verbrande-olielucht bij warme motor. Ook ruik ik vaag een geur motorolie onder de motorkap, maar ik kan de bron niet goed lokaliseren.
Er druppelt niets op de grond.
Waar ik al mee bezig ben, zijn de kleppendekselpakkingen. Verder zie ik een kleine vochtige plek tussen blok en bak, dus misschien dat de achterste keerring wat lekt. Ook aan de voorkant onderaan bij de hydrauliekpomp is het vochtig, maar ik heb nog niet kunnen zien of dat motorolie is of hydraulische olie. Kan daar iets aan het blok lekken?
Voordat ik alles lukraak uit elkaar begin te schroeven: wat zijn de usual suspects als het gaat om olielekkage bij een M113 met ca. 230.000 km achter de kiezen?
S210 E430 (M113.940) bekende plekken olielekkage
Oliefilterhuis is ook een bekend punt, en dat lijkt wel te machten met je verhaal. Ik heb ook kleppendeksel-/carterpakking vervangen en nog steeds olielekkage die met name aan de voorkant leek te ontstaan (lastig te herleiden door de visco die staat te blazen). Ook wel te zien aan de natte olie op de beschermplaten onderaan. Na vervanging is het aan 't indrogen, dus dat was de laatste lekkage
Het oliefilterhuis zit met een dop 46 aan je blok geschroefd, je komt bij die moer als je het filter eruit haalt. Dan zit de koeler nog met 4 boutjes aan het oliefilterhuis gebout en daar zitten 2 (dure!!) rubber ringetjes tussen.
Zie verhaaltje + plaatjes in mijn logboek http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... is#p640001
Vandaag eerst aan de linkerkant het kleppendeksel gelicht en de pakking vervangen. Die aan de rechterkant was al gedaan maar daar lekte het langs het dekseltje van de carterventilatie. Daarom allebei die dekseltjes (links en rechts) eraf gehaald. Het verwijderen van de oude vloeibare pakking is een rotklus, maar met geduld lukt dat wel. De dekseltjes weer vastgeplakt met Wynn's black gasket maker. Eens zien of dat goed afdicht.
Het oliefilterhuis ga ik op een later moment eens bekijken.
De riem en wat daarvan aan de bovenkant te zien is blijft mooi droog. Ik vermoed dat er olie langs de voorkant van het blok naar onder loopt en op de hydraulische pomp komt. Ik zal er eens een hachelijk inspectiemoment aan wijden, moeten eerst die beschermplaten er weer af, auto omhoog etc.
De riem blijft best droog hoor, het loopt langs het blok naar beneden, en de visco waait het ook wel uit de buurt. Linker voorhoek van het blok vettig is grote kans dat het 't oliefilterhuis is, komt schijnbaar vaker voor.
Mooi, dan wordt dat de volgende ingreep. Kleppendeksels en carterventilatiedeksels zijn nu droog, dat scheelt een hoop nare luchtjes.
Gisteren even wat dieper gekeken. Er loopt inderdaad een enorm oliespoor vanaf het oliefilter over de voorzijde van het blok.
FF een update voor de gebruikers van de zoekfunctie. De usual suspects:
1. kleppendeksels (gemakkelijk zichtbaar) - check
2. carterventilatiedeksels (gemakkelijk zichtbaar, moet met vloeibare pakking) - check
3. oliefilterhuis en aansluiting warmtewisselaar (drie rubber ringen, een hoop €€) - check
4. expansiedekseltje op distributiedeksel (pakking en deksel, kosten geen drol) - check
voor verslag zie logboek
5. krukaskeerringen (achterste lekt iets, maar dat laat ik voorlopig zo)
