Ik heb een SL (r129) waar ik een afneembare trekhaak onder gebouwd heb mag ik dan de breekkabel ook aan het sleepoog zetten?
dit omdat de haak taps is en schuin is en ik er geen extra beugel goed op vast op kan zetten, of weet iemand een passende?
R129 Trekhaak
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
Heb je vraag even losgekoppeld van het GLK topic van 5 jaar geleden
Ik kan de vraag alleen niet beantwoorden, geen idee hoe het wettelijk zit.
Volgens mij gaat het er uitsluitend om dat de losbreekkabel niet om de trekhaak zelf
mag zitten omdat deze niet werkt als de volledige haak afbreekt.
Aan het sleepoog lijkt me dan ook geen probleem. Bij mijn afneembare haak zitten bij de
de bevestiging 2 ogen maar deze zitten te ver onder de auto achter de de bumper.
Ik heb een stukje rvs ketting van 5 schakels en 2 rvs karabijnhaakjes tussen de kabel en
het vaste punt van de trekhaak. Gekocht bij een watersportzaak.
Je kan overwegen om op de balk van de trekhaak een oogje te laten lassen.
- gerardwb
Er is ook een fabrikant die beweert dat zijn koppelingen passen op orginele af fabriek tekhaken
http://safety-guard.nu/Alcochem_steel-S ... on2012.pdf
- MartijnS
- Dealermedewerker
Deze koppelingen leveren wij ook vaak.gerardwb schreef:Er is ook een fabrikant die beweert dat zijn koppelingen passen op orginele af fabriek tekhaken
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
Die koppeling in de PDF heb ik ook op het web gezien maar dat past niet op de haak.
Wellicht ligt dat aan het feit dat ik een Oris w124 kop op de R129 gebruik want er zat geen orignele bij (a 900 E) en "men" zei dat deze ook goed is.
Afgelopen weekend hebben wij met SL zijn Caravan trekker tentamen laat doen om via het Ruhr gebied naar Roermond te rijden.
De 1200 Kg caravan staat recht en rijd stabiel, is ook een rustig combinatie om me te rijden, qwa trakkracht kan de 300-24 goed meekomen. We kijken er naar uit om er in Italië mee rond te toeren nadat we daar in alle rust heen gereden zijn.
Gisteren heb ik de lengte van de breekkabel gemeten en is lang genoeg zelfs bij volledig dwars staan om aan het oog te zetten.
Denk dus dat mijn onrust tot rust komt.
Bij mijn afneembare trekhaak heb ik de middelste bevestigingsbout van mijn bumperbalk vervangen door een oogbout. (ook uit de watersportzaak ) Daar gaat een karabijnhaak (en een hangslot) aan die weer naar mijn hulpkoppeling/rembreekkabel gaan.
Geen idee of dat bij een R129 ook gaat.
Enne... Goed beladen en wegen (kogeldruk en totaalgewicht) zorgen dat dingen stabiel blijven.
Veel plezier en succes!
Jeroen,
Klopt kogeldruk is belangrijk, goede antislip koppeling en belading laag houden en zware zaken bij de as zo veel als mogelijk.
En natuurlijk niet te veel meenemen he
Dat doe ik dus en dan heb je een stabiele combinatie die er ook goed uitziet
We gaan ervoor
We gaan ervoor
Veel plezier !
- Wieger
Bij mij zat onderstaande koppeling om de originele afneembare Oris trekhaak (w202).
Is bij aanschaf door de dealer aan mij geleverd.
Zit overigens wel om het afneembare deel.
Is evt. te koop mocht je er belang bij hebben...
- hulpkop-oris.jpg (92.01 KiB) 1466 keer bekeken
