L.S.,
Ik ben nu in bezit van een E 200 CDI uit 2010 met daarin Comand.
Het lukt eenvoudig om een telefoon via bluetooth te pairen met dit systeem (werkt ook uitstekend), maar bij iedere start van de auto duurt het een paar minuten voordat Comand overgaat tot actie wat betreft koppeling aan de gepairde telefoon.
Er wordt dan steeds na enkele minuten gevraagd of ik over wil schakelen naar bluetooth telefonie, pas daarna koppelt Comand aan de gepairde telefoon.
Is het mogelijk om deze koppeling permanent te maken, zodat ik niet steeds moet wachten + de koppeling akkoord moet verklaren?
Ben.
W212 Comand Bluetooth telefoon automatisch koppelen?
Ik gok dat er een cradle gemonteerd zit. Hij pakt dan eerst de cradle omdat de hij ervan uit gaat dat je de cradle er bewust in hebt zitten.
- MartijnS
- Dealermedewerker
+1, al vaker bij de hand gehad.Raimon schreef:Ik gok dat er een cradle gemonteerd zit. Hij pakt dan eerst de cradle omdat de hij ervan uit gaat dat je de cradle er bewust in hebt zitten.
Heb ik precies hetzelfde gehad en toen is mij via dit forum keurig uitgelegd dat op de cradle een heeeel klein knopje zit dat je indrukt en dan kan je de cradle verwijderen.
Daarna werkte alles perfekt dus dat moet je doen.
Ik ben er uiteindelijk achter gekomen.
Je kunt via het "engineering menu" de cradle uitzetten, zodat alleen de bluetooth functie nog werkt.
Daarna krijgt je een vrij snelle automatische pairing (duurt een tiental seconden) met je telefoon.
Handelingen:
(1) Druk gelijktijdig een tiental seconden op Opleggen (rode telefoonbutton) + 1 + #.
Het engineering menu opent dan.
(2) Ga naar de HW settings en daarbinnen naar de HU parameters.
(3) Zet de bluetooth contactplaat op Niet geïnstalleerd en zorg dat bluetooth en bluetooth audio op Aan staan.
(4) Ga in het egineering menu terug naar System reset.
Hierna werkt het zoals ik het wilde: de telefoon koppelt binnen een tiental seconden automatisch.
Groet,
Ben.
Handelingen:
Groet,
Ben.
Dit doet hij normaal bij een correct werkend systeem (zonder aangesloten lege cradle) ook.Ben51 schreef:Ik ben er uiteindelijk achter gekomen.
Handelingen:
Groet,
Ben.
- Mercedes-Benz: C 180 Compressor Blue EFFICIENCY Business Edition Elegance bj. 2010
Hallo, geld dit ook voor de APS 50Ben51 schreef:Ik ben er uiteindelijk achter gekomen.
Handelingen:
Groet,
Ben.
