Beste mensen,
Binnenkort dient de olie van de versnellingsbak vervangen te worden. Heeft iemand hier ervaring mee?
Zo ja, wat zijn de handelingen en waar moet ik de olie aftappen/vullen? Dient er nog een filter vervangen te worden?
Iemand tips/trucs?
Gr,
Wouter
W245 Versnellingsbakolie vervangen automaat
- Lorinser sr
- Specialisatie: Mediazaken
Als je het zelf doet , filter en olie halen bij de dealer * neem wel kenteken bewijs mee , gaat op chassis no ) . Oude olie opvangen dan weet je hoeveel er weer in moet , dat aanvullen en even bij de dealer / specialist laten peilen .
Groetjes Richard
Ben je te laat .
Ben je te laat .
Denk je dat? Je kunt alleen olie aftappen en weer vullen, maar dan mis je een groot deel van het onderhoud.
De DIY die omschreven staat is prima en zeker niet omslachtig.
Werkelijk? Welke stap denk jij dat jij (of de dealer) kunt overslaan dan? ATF verversen moet uitermate schoon gebeuren, want de kleinste feuzel kan al voor een verstopping zorgen en je bak naar de eeuwige jachtvelden helpen.
En ja. Die bodemplaten zitten echt wel in de weg en moeten er af (en ook weer op).
De pan moet er toch onderuit om het filter te vervangen, dus daar tap je 'm ook gewoon af. En voorzichtig de pan demonteren, daar blijft nog wat olie in staan.
Er bestaan ook spoelmachines die op de leidingen van de koeler aangesloten worden, dit is absoluut niet minder werk en als je de pan niet demonteert dan zit je nog steeds met een oud filter.
Eerlijk gezegd denk ik dat je met zo'n reactie beter niet aan deze klus kunt beginnen, de werkzaamheden (en met name olie peilen op de juiste temperatuur) komen erg precies. Doe je dat niet juist, dan kun je je dure bak om zeep helpen.
Het vervangen zal op zich niet het grootste probleem zijn. Inderdaad het peilen e.d. zal dan wel en issue worden.
Morgen even naar de dealer bellen voor een eventuele afspraak. Het is toch zonde wanneer je de bak in soep draait!
Bedankt voor jullie tips!
Het is niet echt moeilijk en de procedure komt grotendeels overeen met de "gewone" automaat met vulmogelijkheid aan de bovenkant (het is iig makkelijker als bij een 246 ). Maar het is geen lekker klusje om thuis op de stoep te doen. Stap voor stap en alles netjes schoonmaken is idd belangrijk! En uiteraard de juiste olie voor de CVT!
Het is geen pittig klusje je moet alleen weten hoe het moet.
Een dealer of een specialist heeft hier het beste ervaring mee wat je veel tijd zou kunnen schelen.
Sommige dingen is beter om uit te besteden
Vandaag is de auto bij MB dealer in Emmerich (Duitsland) Herbrand geweest voor het vervangen van de versnellingsbakolie en filter.
Tevens heeft men de auto gewassen, uitgezogen en de auto is nu voorzien van een QR-code.
Totale kosten van deze operatie: 272,08 euro.
Ik ben dik tevreden!
Wouter
Wouter
