Beste mensen,
ik heb een Mercedes 190 E benzine(+LPG) bouwjaar 1986 en heb al enige tijd het volgende probleem. Het starten gaat meestal niet van harten. Soms gaat het goed, maar vaker gaat het haperend en soms pas na een poosje starten (dus doorstarten) slaat de motor aan. Dus als ik maar doorstart dan doet hij het het wel. ( Het heeft niets met de startmotor te maken. Het heeft ook niets met de LPG te maken, want daarvoor had ik het probleem ook al.) Ik heb inmiddels vervangen:
bougiekabels
bougies
verdeelkap
benzinefilter
injectoren
Ondanks dit allemaal vervangen te hebben, blijft het probleem. Wie kan mij helpen? Waar moet ik naar zoeken om het probleem op te lossen?
Ook ben ik in de plaatselijke garage geweest, maar dat heeft niets opgeleverd.
Ik hoor graag
Willem
W201 Slecht starten (geen startmotor probleem)
Bedankt voor het reageren! Als de auto eenmaal loopt, loopt hij wel netjes. Dat is geen probleem! Wat de rotor betreft, die heb ik ook vervangen.
De bobine is nog de originele, maar kan ik deze controleren op een of andere manier of hij nog goed is?
De brandstofpomp is ook nog de originele, maar hoe ik deze ook op een of andere manier controleren of hij nog goed is?
Alvast bedankt voor de reacties!
Groet,
Willem
Groet,
Willem
- SK
Misschien de electrodenafstand van de bougies dubbelchecken?
Als je toch bezig bent om de motor goed te laten lopen, maak dan ook de stappenmotor schoon.
Misschien kan je de bobine van iemand anders lenen uit een auto die het perfect doet?
Zo kan je trial and error de onderdelen / het onderdeel opsporen wat niet in orde is.
- TheDiver
Ik had eigenlijk precies het zelfde probleem. Nu heb ik gisteren 4 nieuwe injectoren van bosch er in gezet met een
nieuw brandstoffilter. En vanmorgen was het gelijk weer starten lopen. Ik hou nog wel even een slag om de arm wat die doet als die een paar dagen stil staat maar heb er wel goede hoop in.
Ik lees wel dat je die ook heb vervangen maar waren dat ook nieuwe / gebruikte of gereinigde.
Succes alvast,
Alex
Succes alvast,
Alex
