hallo,
na een zoektocht door het forum over het probleem met de balansas van de M272 motor kom ik eigenlijk alleen onderwerpen tegen waarin het om een W164 ML350 gaat.
als ik het goed begrijp ligt dit motorblok ook in de W211 E280 en E350.
zijn er met deze motoren die in de E-klasse liggen dezelfde problemen met de balansas als in de M-klasse?
ook lees ik dat het veel werk is om dit euvel te repareren en dat het een kostbare reparatie is bij de M-klasse, is dit ook het geval bij een E-klasse?
de reden dat ik dit graag wil weten is dat ik op zoek ben naar een ML350 of een E-280 of een E-350 (2005-2006)
is het mogelijk om het probleem met de balansas te constateren bij een aankoopkeuring bij de dealer, of moet ik op zoek naar een auto met een sluitende onderhoudshistorie.
ik hoop dat ik via dit forum wat meer info kan krijgen
Michel
m272 motor ook probleem in E-klasse?
- mirmicbenz
- Mercedes-Benz: w164 ML 500 4 matic_A45 AMG 4 matic 2014
eens een benz altijd een benz
- MartijnS
- Dealermedewerker
Ja ook in de E klasse is dat probleem soms aanwezig.
Zonder de boel open te maken kan je er weinig aan controleren.
Het komt voor bij de:
Motor 272 in 164, 171, 203, 209, 211, 219, 221, 230, 251
Motor 273 in 164, 209, 211, 216, 219, 221, 230
Het is goed vanaf motor 2729xx30 468993
Het is goed vanaf motor 2739xx30 088611
Verder zou ik er als de prijs goed is niet van wakker liggen. Mogelijk is de marktwaarde wat lager en kan je het geld reserveren. Ik meen dat je het voor een 3500 euro weer gefixt hebt bij een V6 en bij de V8 moet het minder werk zijn.
Ik denk dat wij maar 5 auto's hebben gehad O.i.d.
Greetz Raimon
- Frits
3500 euro.........ik zou er goed ziek van zijn
Was toch één van de dingen die ik bij de aanschaf van mijn W207 even gecontroleerd heb.
En dan heeft die nog twee jaar garantie.....
Frits
Frits
- mirmicbenz
alvast bedankt voor de reacties.
is er aan te geven bij wat voor KM-stand dit euvel naar voren komt of is het gewoon wachten op de klap ongeacht de KM-stand ?
geeft de mercedes nederland nog enige vorm van coulance op deze reparatie?
@Raimon je schrijft dat na een bepaald motornummer het goed is, betekent dit dat het euvel niet meer voorkomt ?
als het euvel zich voordoet bij een E-klasse moet dan ook de bak en motor uitgebouwd worden ?
wederom alvast bedankt voor de reacties.
Michel
Michel
Even een oud topic omhoog trekken...
De W220 zie ik niet terugkomen in dit rijtje, in de facelift ligt er wel een M272 (S350)? Komt dit probleem in de S niet voor of is dat niet model-afhankelijk?
Raimon schreef:Het komt voor bij de:
Volgens de database van Autoweek is de W220 idd een 3.7, in de W221 is dat een 3.5.
Er is dus een soort eerste serie 3.7 die er geen last van heeft, dan een tweede serie 3.5 die wel balansasproblemen heeft, en wat vanaf een bepaald VIN is verholpen?
- Sneaky Pete
In de W220 ligt toch de M112 en in de W221 tot de facelift de M272?
De facelift versie heeft volgens mij de M276 gekregen. En die heeft evenals de M272 vanf serienr. 2729xx30 468993, het probleem met dat kettingwiel van de balansas niet.
De S350 is een opgeboorde M112 dus? klinkt ook wel aannemelijk...
Als ik het goed heb zijn de balansassen van de M272 ook nodig omdat die een grotere blokhoek heeft dan de M112. Een M272 zonder balansassen is dan ook een beetje vreemd.
- Sneaky Pete
Ehh..ik weet het niet zeker maar volgens mij had je de W220 in 6 cylinder uitvoering als de S280 met de M112 E28, de S320 met de M112 E32 en de S350 met de M112 E37. Cylinderinhoud resp 2.8,3.2 en 3.7 liter. Maar ik laat me graag corrigeren.
Waarom alleen de typeaanduiding van de S350 afwijkt van de cylinderinhoud van de motor? Geen idee, to confuse the Russians? Niet alleen God's wegen zijn ondoorgrondelijk......
- Mercedes-Benz: E200 (S211, 2003), E240 (S211, 2003), E350 (S211, 2005)
In Amerika heeft Mercedes een zaak verloren, waarbij ze destijds tegen lage kosten de M272 balansasproblemen moesten oplossen. Of dit ook in Europa gebeurd is, weet ik niet. Het is nu meer een soort coulance denk ik, waarbij beide partijen een deel van de kosten dragen. Ik begreep dat slechts (gelukkig maar) een deel van de M272 motoren dit probleem vertoont. Te vaak gas geven schijnt o.a. de oorzaak te zijn.
Righthisaks schreef: Te vaak gas geven schijnt o.a. de oorzaak te zijn.
- Sneaky Pete
Heeft niks met gas geven te maken maar alles met slecht geharde tandwielen die een externe toeleverancier geleverd had. Weinig of veel gas geven, om de 100 km olie verversen of niet helpt allemaal geen moer. Als je pech hebt dat je een exemplaar treft met zo'n slechte balansas (tandwiel en balansas zijn 1 geheel) ben je aan de beurt. Ik heb wel eens schattingen gehoord dat 10 % van de motoren uit de genoemde serie er mee te maken krijgt.hisaks schreef:In Amerika heeft Mercedes een zaak verloren, waarbij ze destijds tegen lage kosten de M272 balansasproblemen moesten oplossen. Of dit ook in Europa gebeurd is, weet ik niet. Het is nu meer een soort coulance denk ik, waarbij beide partijen een deel van de kosten dragen. Ik begreep dat slechts (gelukkig maar) een deel van de M272 motoren dit probleem vertoont. Te vaak gas geven schijnt o.a. de oorzaak te zijn.
In de VS is er inderdaad een uitspraak geweest die MB verplicht to het betalen van 80 % van de kosten als de auto niet ouder is als 8 jaar en max 80.000 mijl heeft gelopen. Als ie ouder is dan 8 jaar of meer gelopen heeft maar niet ouder dan 10 jaar en niet meer dan 125.000 mijl moeten ze 37,5 % vergoeden. Daarboven krijg je niks. Aangezien het hele probleem in 2008 al opgelost was heb je daar dus op dit moment niks meer aan. Mocht je hier in Europa met die uitspraak nog naar de rechter willen stappen.
Voor wie geïnteresseerd is https://eclaim.kccllc.net/caclaimforms/mse/docs.aspx
Geldt ook voor de W163 (2003)? Ik heb een ML 350 uit 2003 gevonden met een 150 dkm op de klok en goed onderhouden. Ik ben alleen erg geschrokken van de 350 as en ketting problematiek. De W163 wordt hierboven niet genoemd.. mag ik dan aannamen dat... of is mijn wens dan de moeder van de gedachtRaimon schreef:Zonder de boel open te maken kan je er weinig aan controleren.
