Ik heb 'gerommeld' met mijn tellerklok van de A-klasse.
De vorige was defect,deze is vervangen door eentje maar blijkbaar niet de 'Classic' maar een luxer type, de 'Elegance'.
Na plaatsing leek alles te werken, alle lampjes, km stand bijna gelijk aan de vorige, geen probleem schijnbaar.
Maar, nu blijkt dat deze klok net even iets slimmer is, na het rijden sluiten de portieren om, nadat het bestuurdersportier wordt geopend allemaal weer te ontgrendelen. Dat was bij de vorige niet het geval. Geen probleem, met deze luxe is te leven.
Echter als ik de auto met sleutel wil afsluiten, sluit alleen het bestuurdersportier, de overige 3 niet. Dat is wel vervelend.
Mijn vraag;
Kan de nieuw geplaatste klok geherprogrammeerd worden, op maat voor de Classic?
Kan ik bij de nieuwe klok een afstandsbediening krijgen die reageert op de centrale portiervergrendeling (zit er een ontvanger in deze klok)?
Als het allemaal niet lukt kan ik een Classic-klok kopen, deze heeft een veel hogere km-stand, kan ik deze stand laten corrigeren naar mijn werkelijk gereden km's?
Dashboard teller W168 A-klasse
Dat zal (vermoed ik) weinig te maken hebben met het instrumentenpaneel, maar is gewoon een instelling in de bodycomputer.
Staat dat niet gewoon in de handleiding?
Bodycomputer ?Jeroen schreef:Dat zal (vermoed ik) weinig te maken hebben met het instrumentenpaneel, maar is gewoon een instelling in de bodycomputer.
Weird Science Kelly LeBrock
Bij mijn S210 kun je met de ab instellen hoe je de deuren wilt openen/sluiten. Met 1 druk alles openen en sluiten, of 1x drukken alleen bestuurdersdeur openen (of sluiten). Voor de overige deuren moet je 2x drukken.
In de handleiding stond hoe je tussen die instellingen kon switchen, volgens mij 5 sec. openen en sluiten ingedrukt houden oid. Wellicht is het bij jou ook zo simpel.
En dat geldt hoogstwaarschijnlijk voor die anticarjackfunctie ook. Om het netjes en in het Nederlands te zeggen: Lees de prachtige handleiding eens door.
Dat is wel een vrij kromme, maar idd nette vertalingJeroen schreef:Om het netjes en in het Nederlands te zeggen: Lees de prachtige handleiding eens door.
