Wie helpt: ik heb een een mf2830 geïnstalleerd, maar de stuurwiel bediening reageert niet op de radio. De ene dealer zegt dat de radio bekend moet worden gemaakt en kost ongeveer € 100 tot meer en de andere zegt de radio het zou moeten doen.
Daarnaast de Bluetooth, is er een speciale microfoon voor deze radio of past elke universele microfoon.
Gr.
W245 B180 Auto radio
Je zou de juiste code op de wagenkaart moeten zetten en de klok juist coderen.
Het is ook een beetje afhankelijk over welk model auto we het hebben en wat erin zat. De stekkers van een audio 5 kloppen niet met een audio 20 en die stekker van een facelift audio 20 is ook weer anders.
Het beste is een originele microfoon omdat er verschil is een weerstand. Anders zou je er 1 moeten vinden die een gelijke weerstand heeft. Mogelijk heb ik nog ergens een originele microfoon liggen.
Beste Raimon, mooi als je een microfoon hebt liggen. Wil je die opsturen voor mij naar:
Xxxxxx 35
Xxxxx zoetermeer.
Hopelijk doet ie het. Of als je dichtbij woont kom ik het ophalen.
Wat betreft het inbouwen, het gaat om een mercedes b 170 w245 uit 2008. Ik heb een nieuwe kabel gekocht bij Chris Slager. De radio doet het prima. Het gaat dus alleen om de bediening op het stuur.
Gr. Faizal
Xxxxxx 35
Xxxxx zoetermeer.
Gr. Faizal
Is jou auto nou wel en geen facelift? In 2008 is het facelift model gekomen en die had standaard die radio.
Als het goed aangesloten zit hoef je hem alleen met de juiste codes te coderen en dan zou het moeten werken. Heb je de losse canbus draden ook aangesloten?
- Arjen
Nu lijkt het me een stuk duidelijker. Je auto is dus een pre-facelift W245, waar af-fabriek Audio5 (code 520) in zat.
Je hebt nu een facelift Audio20 erin gezet, maar die moet nog wel even "herkend" worden door de auto. Lees: Iemand moet even code 510 inleren.
Zie ook hier.
Verder is het zo dat de facelift radio een iets andere aansluiting heeft. De oude radio was een NTG2; je nieuwe is een NTG2.5. Bij NTG2 is het zo dat de voeding voor de antenneversterker (onder je dak) direct vanaf de radio komt; bij de NTG2.5 radio moet je zelf een losse voedingsdraad trekken. Volgens mij was dat een Blauw/Witte draad ofzo in de oude situatie...
Het onderdeelnr. van de facelift microfoon voor je telefonie (die je in je binnenlicht klikt, onder het roostertje) is: A169 820 0935.
Zie ook hier voor de beschrijving van de installatie van comforttelefonie bij de pre-facelift versie.
Arjen.
Zie ook hier.
Arjen.
Beste Arjen,
Vrij technisch verhaal. Ik heb een kabel gekocht bij een radio installateur. Dus geen originele kabel bij de dealer gekocht.
Wie is die iemand die de code 510 kan inleren voor mij.
De radio werkt wel prima.
het gaat dus bij mij alleen om dat de radio herkent wordt op mijn stuurwielbediening.
Kan jij dat voor mij doen?
Er zijn 2 dingen:
- voeding van de antenneversterker is anders geregeld bij die 2 types radio. Heb je nu goede radio-ontvangst, dan zal dat in orde zijn.
- de auto moet softwarematig je 'nieuwe' radio aangemeld krijgen, dan werkt de stuurbediening ook. De auto 'snapt nu niet' dat er een andere radio in zit waardoor de stuurbediening ook niet werkt.
Wie dat kan doen: de dealer, of iemand op het forum met Star (dealer software).
- Arjen
Laat me raden: Het was de verkeerde positie van de CAN-bus draadjes (ik had dat probleem bij het inbouwen van de Audio20 bij mijn ouders).Oemarf schreef:Nou vandaag bij mercedes geweest. Probleem lag aan de kabel. 2 kabels moesten aangepast worden. Daarna inleren. Nu nog een microfoon voor de telefoon.
Werkt alles nu wel naar behoren? Als je nu een goede ontvangst hebt op je antenne dan vermoed ik dat je zelf stiekem toch ook een facelift auto hebt? Hoe oud is de auto?
Arjen.
