Hallo, Mijn naam is Adrian.
Ik heb een probleem met mijn centrale deurvergrendeling. (mercedes c-klasse sportcoupe w203)Als ik op het knopje druk van de afstandbediening gaat het lamje branden (logisch want zitten nieuwe battrijen in) maar de deuren gaan niet op slot of open.. Wat nu? Zelf dacht ik dat het aan de receiver lag. maar waar zit die? En wat kan ik eraan doen? Moet ik het schoonmaken, opnieuw instellen. Zo ja hoe doe ik dat met die frequenties etc? Of moet ik een nieuwe kopen? Ik snap er werkelijk niets van.
Kan iemand mij uit de brand helpen?
Bij voorbaat dank!
W203 Centrale vergrendeling
- MartijnS
- Dealermedewerker
Heb je je reserve sleutel al geprobeerd?
Als daarmee het probleem hetzelfde is kun je nog even proberen om met de sleutel op de deurklink van de bestuurdersdeur te richten terwijl je drukt: doet ie het nu wel dan werkt het infrarood gedeelte wel maar het radiografische gedeelte van de sleutel niet.
Ok, heb het een en ander geprobeerd. Maar nog steeds geen reactie van het slot. Als ik nu de auto sleut doe ik dat door middel van het indrukken van de CV in de auto. vervolgens doe ik de bestuurders kan op slot met de noodsleutel.
- W204Avantgarde
Als allebei de sleutels hetzelfde reageren.
Check je zekeringen in de SAM-F (koffer ruimte) hierbij ook met de handvat van een schroevendraaier wat klopjes op alle relai's geven..
Kijk dan wat je CV doet. ?
Vaak klapt je zekering eruit indien auto EDW origineel alarm heeft, wegens sluiting in de alarmsirene, of slechte verbinding in de SAM zelf.
- jack190
- Mercedes-Benz: Seat ibiza fr
- Specialisatie: W201
Ik heb alle zekeringen nagekeken en er lijkt niks mis te zijn. Ik heb de auto uit laten lezen bij een vakgarage en er kwam een waslijst aan foutcodes uit maar het is nog niet duidelijk wat er precies mis is. Er is in ieder geval een helling sensor kapot en er stond een foutcode voor de deurvergrendeling linksvoor bij dus wellicht dat hier ook iets aan scheelt.
Ik heb gisteren nog geprobeerd om de accukabels eraf te halen en vervolgens er weer op gezet maar nu heb ik er ook nog ESP fout erbij gekregen
De auto gaat volgende keer een dag naar de garage en dan hoop ik dat ie weer klaar is
Er komt een dag...
Dat komt omdat je stuurhoeksensor nu z'n positie kwijt is. Even starten, stuur helemaal naar links/rechts en hij is weer ingeleerd.jack190 schreef:Ik heb gisteren nog geprobeerd om de accukabels eraf te halen en vervolgens er weer op gezet maar nu heb ik er ook nog ESP fout erbij gekregen
het zou ook kunnen dat de sirene kapot is, klinkt vreemd maar als die kapot is gaan de deuren ook niet meer open of dicht.
of soms wel een soms niet.
ik heb een w203 gehad, een 270 bj 2001. en die kon ik op slot doen, maar na enkele minuten sprong ie weer open, of begonnen de knipperlichten te knipperen.
het probleem werd steeds erger, op het laatst kon ik m helemaal niet meer op slot krijgen.
toen het alarm vervangen ( de sirene) en alles werkte weer normaal.
misschien daar eens zoeken.
succes.
succes.
- jack190
Het is opgelost. Bleek toch een zekering kapot te zijn. Nr8 geloof ik. Die is van o.a. de cv, het alarm en de antenneversterker. Door het plaatsen van de nieuwe radio 2 maanden geleden is de antenneversterker waarschijnlijk meer stroom nodig en daarom hebben ze er een 10amp. zekering ingezet i.p.v. de originele 7,5amp. Alles lijkt nou opgelost te zijn
Er komt een dag...
- Mercedes-Benz: Mercedes c180 2.0 Sportcoupe
- Specialisatie: Knutselen
Goeie avond ik ben pascal
En heb het zelfde probleem via IR werkt die wel enkelt radiografisch niet ik denk dat het de ontvanger is bij de achterrraam
Maar met sirene bedoelen jullie tong die rechts voor achter de modderkuip zit
Mvg
Pascal
Mvg
Pascal
Goedemiddag al weer heel de dag bezig geweest met zoeken en dingen vervangen
Heb zekering nummer 8 vervangen van 7,5amp naar 10amp maar dat mocht niet baten.
Heb een nieuwe sirene gekocht met precies de zelfde
Artikelnummer en dat was dus ook niet het probleem
Nu doet de afstandsbediening het soms wel met IR en soms niet.
Er komt 12v bij de (antenne versterker de eerste print plaat) en bij de 2e komt maar 2,5volt is de eerste dan toch kapot ?
Of word het dan toch een nieuwe achterruit wat 320euro kost zonder montage
Hoop dat iemand bij kan helpen want elke x het alarm af laten gaan snachts is ook niks ivm vroeg gaan werken
Mvg
Pascal
Mvg
Pascal
