Geachte collega,
Wij hebben een mercedes e 220 cdi (w211) die af en toe helemaal niks meer doet.
Contact aan en starten, maar hij doet helemaal niks(geen startmotor aansturing.)
Het enige dat hij aangeeft in de display is een esp fout .
Wij zij bij de dealer geweest en die zeggen dat het een can-bus probleem is,maar kunnen/willen niet zeggen waar dit kan zitten.
Het enige wat ons opvalt is als de auto in de zon heeft gestaan dat hij dan gelijk de foutmelding
van de esp geeft en dan niks meer doet. als het koud is geen probleem,heeft de auto een half uurtje gereden
dan kun je hem gelijk weer starten wacht je een minuutje dan geeft hij weer de melding esp en doet hij het niet meer.
Helaas kunnen wij hem met onze bosch 550 niet uitlezen.
Stekkerbelegging esp nagekeken lijkt allemaal ok.
Heb zelf ergens een keer gelezen dat de binnen temp.sesor ook een soortgelijke storing kan geven,geen idee hoe en waar ik dat moet meten
graag hoor ik van jullie.
W211 de auto start niet en geeft ESP defect aan!
Nee hellaas niet. Ik las al eerder zo'n probleem op het forum en daar lag het aan de accu zeiden ze. Ik ga het even laten cheken heel vervelend dit.
- Mercedes-Benz: w211 E270
Hallo collegae,
Ik heb hetzelfde probleem als TS; Muratkocak (bij een W211 E270cdi)
Is dit probleem nog opgelost en zo ja wat bleek uiteindelijk de fout?
Opvallend is dat de climatecontrole niet naar behoren functioneert dus de verwijzing van Murat naar de binnentemperatuur sensor klinkt plausibel.
Uitlezen met een bosch kast gaf ook bij mij geen opvallende meldingen.
Bedankt voor het meedenken alvast.
- Mercedes-Benz: W220 S350 2003
- Specialisatie: Hoopties
Bij mijn vorige w210 had ik een soort gelijk iets. Af en toe wel of niet starten en steeds die meldingen. Na veel zoeken bleek bij mij de massakabel van bak naar chassis slecht. Die vervangen en probleem opgelost. Goed te testen door een startkabel ergens op het blok te klemmen en vervolgens ergens op het chassis (of direct op accu - ) Start hij dan wel dan weet je wat er aan de hand is.
Ik kreeg bij uitlezen ook geen fouten.
Hier het topic:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=82748
Hier het topic:
Hallo, ik heb precies hetzelfde probleem. Accu en massakabel is okay maar alleen bij warme motor of warm weer (auto stond al een 8 uur stil) kan je niet starten.
Na meerdere startpogingen wil het ineens wel weer lukken of moet je wachten totdat de omg. temperatuur onder de 20 graden is gezakt.
Mij werd gezegd een Mercedes garage op te zoeken die de CAN bus gedetailleerd moet uitlezen en dan nog weet men daar niet voor dit probleem een oplossing.
Iemand hier ervaring hiermee en een oplossing ervoor gevonden? Beetje kostbaar als de motorcontroller geheel moet worden vervangen...
Groet, Walter (W211-2003, E320 CDI)
Klinkt een beetje als de vage problemen die je kunt krijgen bij een defecte krukassensor. Die geeft niet altijd een uitleesbare fout. Simpelweg omdat de ECU denkt dat de motor niet draait omdat ie geen krukassignaal krijgt.
Dank je wel voor jouw reactie, J.
Maar de oplossing is er! Het lag overduidelijk aan de motorcontroller die een temperatuurprobleem had...
Bij het uitbouwen met een warme motor en hem met het koelprofiel even onder de koude kraan houden en... starten maar!
Uiteindelijk maar een gloednieuwe motorcontroller in laten bouwen en daarna waren deze problemen met de noorderzon vertrokken. Ook loopt ie zuiniger door de laatste softwareversie dus dat is weer een kleine pleister op de financiële wonde.
Voor de volgende, het schijnt idd zelden, maar wel vaker voor te komen.
Groeten, Walter
Groeten, Walter
Wat bedoel je met een “motorcontroller” ?
Dat weet ik niet precies, maar zeker is dat de garage de laatste versie erop heeft gezet. Wanneer jouw auto van een later bouwjaar is en het type motor zou gelijk zijn, dan lijkt me dat het dan ook voor jouw motor opgeld zou doen.
Je kan m ook laten chiptunen...
