Ik ben onderweg en opeens komt er uit de blazers aan de bestuurderskant warme lucht en de passagierskant lijkt goed te werken.
Het is 5 graden buiten. En het wordt warmer en warmer. Ik kan de temperatuur niet lager krijgen.
Thuis ga ik natuurlijk op het forum. Maar wat nu. Kan ik hem het beste helemaal uitzetten en koud thuiskomen. Of aan laten met misschien een kansje dat er iets kapot gaat. ik heb slecht bereik onderweg vandaar deze vraag.
W210 320CDI 1999 Avantgarde facelift. airco problemen
- friwin
- Mercedes-Benz: W212 E300 BLUETEC HYBRID 2015
W212 E300 Bluetec Hybrid 2015, W211 280CDI 2008, W210 320CDI AvantGarde Facelift1999, VOLVO 245, R25 V6, CITROEN XM, W124 300TE, R25 (2x), W124 230TE, SAAB, FORD SIERRA (2.3 1.6), TOYOTA CRESSIDA STATION, OPEL KADET, TOYOTA CARINA (2x).
- Vibo
- Mercedes-Benz: (S210 250 turbodiesel 1998) (S211 Mopf 220CDI 2008) S204 Mopf 200CDI 2011
Duoventiel blijft hangen.
Dan gaat hij op max verwarmen, vroeger ook voorgehad, zelfs in de zomer...
Geef maar duoventiel in in de functie zoeken, je gaat er veel over terugvinden.
Je kan er niets mee stuk maken als je ermee blijft rijden, je gaat enkel geen dikke kleding meer dragen in de wagen.
De geleiding blijft soms hangen, kan dus ook zijn dat hij straks of morgen wel weer werkt.
Bij mij ging het ongeveer één per maand mis.
Prijs van een nieuw duoventiel bij de dealer is 250€ à 300€
- friwin
Dank je wel, beter wat uit dan thuis ijspegels aan je bek haha. Blij dat er niets stuk kan gaan. Ga thuis zoeken op duoventiel.
- michiel01
- Mercedes-Benz: MB W210 220 CDI MB W203 200 CDI Trabant 601S Romet Pony Motorynka M3
- Specialisatie: Voormalig Autotechnicus.
En dat mag zo ook wel blijven.
Het onmogelijke doen we direct,wonderen duren iets langer!
Lebende kukeleku tiere und lief bis zum ausbau
Het leven is een volgorde van gemiste kansen....
- friwin
En ja hoor, alles deed het weer na een koffiebrake bij een pompstation.Vibo schreef:Duoventiel blijft hangen.
Morgen wel even de diverse topics bekijken en daarna dat duoventiel maar eens lokaliseren en kijken of er wat te zien is.
- ingmar
Zo heb ik hem 2 jaar geleden gefixed http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... el#p464196 hij doet het nog steeds
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- friwin
Ja deze ga ik zeker goed doornemen. Ik hou wel van creatieve oplossingen. Niets is leuker en spannender dan dit. Nou ja spreekwoordelijk dan. Het geeft wel een ongelooflijke kik. En geeft vaak aan dat goedkoop zeker geen duurkoop hoeft te zijn. En ik zal er geen seconde minder plezier in hebben in een benz die niet meer 100% origineel is door de rubbertjes van de bouwmarkt. . Het rijgenot en comfort is het belangrijkste. Ik wil gewoon de beste kwaliteit prijsverhouding voor mijn Benz. En vaak is dat met behulp van "Das Haus" en soms niet.ingmar schreef:Zo heb ik hem 2 jaar geleden gefixed http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... el#p464196 hij doet het nog steeds
Grtz,
Ingmar
- friwin
Ik heb inmiddels heel wat over duoventielen en aanverwante artikelen gelezen (hier en op het WWW). De kans dat het niet het duoventiel is, is na al dat lezen erg klein. En anders heb ik pech . Als het wat beter weer is ga ik ermee aan de gang. Ik heb helaas geen garage die groot genoeg is om lekker droog te werken.
Als het me lukt om het ventiel weer klaar te maken neem ik aan, dat er lucht in het systeem zit en te weinig koelvloeistof, dat ie dan niet meer (goed) zal werken. Gelukkig zijn de aircospecialisten veelvuldig in de buurt en kan ik er op korte termijn altijd terecht (of gewoon bij de dealer). En als ik hem niet kan reviseren weet ik inmiddels dat ik zo'n duoventiel (nieuwe) binnen een paar dagen in huis heb.
Hopelijk houdt ie het tot die tijd uit. Al heb ik ook begrepen dat die garantie er totaal niet is. Duimen dan maar.
Volgens mij werkt alles weer gewoon na het terugplaatsen van het duoventiel.
Mocht je toch koelvloeistof moeten bijvullen, kun je dat toch gewoon zelf?
Voor koudemiddel (in je AC) heb je inderdaad een aircospecialist nodig, maar dat staat hier los van.
- friwin
Ok . Niet goed over nagedacht.
- friwin
Zo dit oude klusje nu even gefixed zie log
