Beste lezers,
Sinds een paar dagen werkt de kachel in de a klasse alleen nog op stand 5.
Ik ben direct op onderzoek uitgegaan maar heb nog geen oplossing kunnen vinden.
Echter stond de accu met zijn voeten in het water dus heb ik daar gaatjes in de rubber dopjes gemaakt.
Ik heb de zekeringen gecontroleerd maar deze zijn goed.
Wie kan me vertellen hoe ik de kachelmotor kan vinden/verwijderen en of hier misschien nog een weerstand op zit.
Graag hoor ik van jullie.
W169 kachel werkt alleen nog op stand 5
- Mercedes-Benz: A150 automaat w169
De kachelmotor zit rechts onder het dashboard.
Waarschijnlijk is je afvoer onder de voorruit verstopt en is de auto via de kachelinlaat > kachelmotor vol gelopen. Op de kachelmotor zit ook een kachelweerstand.
Hey raimon,
Bedankt voor je reactie, heb de blaadjes bij de voorruit weggehaald en daarna water op het raam gedaan.
Dit kwam vervolgens onder de auto er weer uit. (Lijkt me goed haha)
Kun je me vertellen of ik het handschoenenvak moet verwijderen om bij de kachelmotor te komen?
Heb de plaat onder het dashboard weggehaald maar kom dan niet echt verder.
Zijn er misschien tekeningen of foto's van te vinden?
Alvast bedankt voor je hulp!
- Mercedes-Benz: vito
onderste kolom weghalen daar moet hij zitten ,zelf bij mij ook de weerstand defect gehad maar nu dus weer tijd voor een nieuwe motor
Geacht Forum,
Betreft een A170 van 2007.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met alle regen van de laatste tijd. Opeens werkte de ventilator alleen nog maar op stand 5.
En inderdaad: in de bak van de radiator stond wat water omdat de afvoer(-tuit) verstopt was geraakt door blaadjes en zaadjes. Gelukkig geen water in de accubak.
Dat is dus nu wel opgelost, maar de kachelweerstand moet wel nog worden vervangen. Volgens de garagehandleiding is dat een kwartier werk. Voor mij dan wellicht wat langer, maar het moet toch relatief eenvoudig te doen zijn. Ik heb al gekeken hoe dat moet, maar kom er niet uit.
Kan iemand mij vertellen waar de kachel(-weerstand) zit? In de middenconsole of aan de kant van de bijrijder?
Hoe kan ik het dashboard ter plaatse verwijderen? Ik zie zo geen schroefjes. Ook kan ik geen panelen loskrijgen. Het schijnt een kliksysteem te zijn, maar dan moet je wel erg veel kracht zetten.
Wellicht zijn er lotgenoten. Voordat ik wat forceer, wie heeft er raad?
Voor wat betreft vervangen van de weerstand heb ik een handig filmpje gevonden op Youtube https://youtu.be/zf6lNuPLmXU (engelse auto dus in spiegelbeeld).
Groet
Groet
- pollythepolster
- Mercedes-Benz: W245 B200; S212 E220 CDI, W123 230
is niet in spiegelbeeld bij de A en B met stuur links zit hij ook aan die kant in Europa dus de bijrijders kant, in Engeland is dat dan dus de bestuurders zijde.
