Mijn 420 se is vrij karig qua opties. Op zich geen probleem, maar een airco lijkt mij toch v/d zomer wel lekker.
Is dit achteraf nog in te bouwen en is dit ook betaalbaar?
Iemand tips/ ervaring hiermee?
Begrijp dat - als je genoeg betaald - alles mogelijk is, maar het moet ook nog wel een beetje economisch zijn
Alvast bedankt voor de reacties,
Groeten Rick
W126 achteraf airco inbouwen?
Je hele dashboard moet er uit vanwege de verdamper. Dan nog een compressor (en eventueel de extra aandrijfpoelie), condensor, leidingen, droger, filter, bekabeling, ventilatoren etc.
Als je een sloper met alle onderdelen in perfecte conditie hebt en het niet erg vind om een dag of wat zelf te prutten is het misschien te doen. Zo niet zou ik er niet aan beginnen.
Of het achteraf inbouwen van een airco in een 250D te vergelijken is met het inbouwen in een 420SE weet ik niet.
Voordat ik mijn airco heb ingebouwd, had ik 'stage' gelopen bij de inbouw in een 220TE.
Grote probleem daar was de ECU die het toerental regelt na in/uit schakelen van de airco
Zo uit de losse pols een paar "tips/tricks":
Zorg i.i.g. dat je de airco uit een identieke auto (donor) haalt.
Buiten die aanschaf om, ontkom je niet aan een aantal (extra) uitgaven:
een nieuw filter/droger, pakkingen, multi riem, compressor revisie, evt. nieuwe condensor, opnieuw vullen enz. enz.
In mijn diesel moest ook een grotere radiateur en heb ook de waterpomp en thermostaat vervangen.
Allemaal relatief kleine bedragen maar totaal loopt het al snel in de 100derden Euro's....
Das een aardig klusje ..., weet waar je aan begint
Heb wel een 420Se uit 1990 staan met een airco
- Marco
Ben je van plan om de auto te houden?
Ik heb 'm tot nu toe toch al diverse keren aangeboden gezien....
Lijkt me niet dat je die investering weer terug krijgt als je 'm binnenkort weer wil verkopen.
Dus als je de auto de komende tijd houd kun je natuurlijk naar hartelust opties achteraf inbouwen, wil je hem toch verkopen dan zou ik er nog maar eens over nadenken...
- Lecram
- Mercedes-Benz: Viano Marco Polo V6 cdi 2011 | BMW 330e 2020
Ik heb ooit een airco ingebouwd in mijn toenmalige W123 280 TE. Dat was een behoorlijke, maar ook leuke klus. Ik heb een airco gebruikt van een identieke 280ce.
Je moet inderdaad alle o ringen, pakkingen, filterdroger, vulnippels enz vervangen. Gebruik wel speciale o ringen (groene), die geschikt zijn vor r134a
