tijdje geleden sloot het rechter slotje van mijn motorkap niet meer. Die heb ik dan behandeld met wat WD40 en toen sloot hij weer.
Nu wil ik mijn motorkap openen om ruitensproeiervloestof bij te vullen en als ik aan de ontgrendelpal in de auto trek, dan opent enkel het linker slot van de motorkap; ook aan de ontgrendeling in de grille trekken, helpt niets.
Iemand hier ervaring mee? Ik weet dat er een staalkabel van het linker slot naar het rechter slot loopt, maar hoe kan ik daar met een gesloten motorkap bij? Eventueel de auto opkrikken en langs onderen proberen? Of gewoon even harder aan de staalkabel aan de ontgrendelpal in de auto trekken met een waterpomptang?
Bedankt voor jullie hulp!
W210 - slechts 1 slot motorkap opent (linker)
- collectorwwii
- Mercedes-Benz: W210 E270CDI
- ingmar
Omdat links en recht nog wel eens door elkaar gehaald wordt….je bedoelt dat vanaf de bestuurdersstoel de rechter-zijde het dus niet meer doet ? In dat geval zou ik proberen om met een dikke metalen draad (kledinghanger stomerij)de bowden kabel te pakken te krijgen die van links(vanaf de bestuurder) naar rechts loopt en hier druk op uitoefenen en hopen dat ie loskomt.Eventueel een helper de hendel in het interieur laten bedienen. Bij mijn W210 vergrendelde die niet meer en heb toen gelijk de hele kabel vervangen vanaf de hendel in het interieur…hetgeen jij beter de vorige keer ook had kunnen doen …maar goed daar heb je nu niets aan.
Oja…zorg wel dat je een nieuwe kabel hebt om deze er gelijk in te zetten. En die ontgrendelpal werkt alleen als beide sloten open zijn en langs de onderzijde kom te er niet bij…omdat de radiator in de weg zit
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- collectorwwii
Hallo Ingmar,
alvast bedankt voor je tip! Toch nog een vraag : moet ik met die kledinghanger door de radiatorgrille naar binnen geraken, of ergens tussen de motorkap en de dwarsverbinding waar de radiator aan vastzit? Eens ik die kabel te pakken heb moet ik er hard aan trekken wel te verstaan?
Als ik zo blijf sukkelen met die auto, dan ga ik niet meteen de bowden kabel vervangen, maar dan vliegt de hele auto buiten !
Ik probeer dit weekend één en ander uit, als het niet te veel regent = slecht voor het gemoed.
Ik hou jullie op de hoogte van mijn zoveelste avontuur met deze duidelijk op maandagmorgen gemaakte auto!!
- ingmar
Klopt door de grille, wel voorzichtig zijn, je wilt hem niet doormideen trekken.
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Tom
Zou gewoon eens beginnen met 2 man. eentje die de handel bedient en eentje die de kap wat induwt/omhoog trekt op dat moment. Met een beetje geluk is hij dan al los.
- ingmar
Goed idee..en als het gelukt is het ook veel leuker om met zijn tweeen een pintje te vatten:-)
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
...buurman en buurman...
zomaar een beeld dat bij mij opkomt
- ingmar
Ik zeg …. aan de slag met de buurman
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- collectorwwii
De auto heb ik ondertussen binnen gedaan bij mijn garagehouder en die is er in geslaagd om de motorkap open te krijgen. Nu is het rechterslot buiten werking gesteld. Opdat de kap niet zou liggen 'wapperen' tijdens het rijden, bind ik de slotvanger voorlopig vast met een touw dat ik aan mijn bumper rechts vastbind ... ik weet het, ik weet het : niet bepaald knap, maar de auto is 13 jaar oud, heeft 275000 km ... ik ga écht geen nieuwe trekkabel meer laten installeren en op de autokeuring in België keurden ze de auto daarvoor ook niet af, dus hij gaat nog wel een jaartje of 2 zo rondrijden.
Is het echt nodig om op zo'n kabeltje te bezuinigen...? Dat zijn toch ook de kosten niet. Ik zou toch de voorkeur geven aan de zekerheid dat je geen opwaaiende motorkap hebt.
Ik heb wel eens auto's gezien waarvan de motorkap over het voorruit gevouwen was. Daar worden dak en A-stijlen ook niet mooier van. Om nog maar te zwijgen over het weinige zicht dat je dan naar voren hebt met 130 op de snelweg.
Ik ben geen APK-keurmeester, maar het lijkt me dusdanig essentieel voor de veiligheid dat je er in NL niet mee door de keuring komt.
- Raymond Ruster
Werkt het vissen met een kleding haak ook bij een W220 uit 1999.
heb geprobeerd met zijn 2e, maar helaas.
