Nou sinds 1 week ben ik de eigenaar van een w220 320 s klasse bouwjaar 2000.
Ik heb hem gekocht als schade auto hij staat ingezakt op alle 4 de wielen.
Mijn aan jullie experts... Wat zou het kunnen zijn?
Auto staat al stil sinds oktober 2012 historie weet ik niet verkopende partij wist niets,
Vandaag pomp airmatic los gehaald en getest met 12 v werkt wel maar blaast echt zacht minimaal.
Waar kan ik het mee vergelijken hoe hard moet deze blazen? Waar kan ik me compressor laten testen? Woon in noord Brabant(bergen op zoom)
Waarom doet de pomp rechtstreeks op 12 v wel maar op de auto niet? Heb alle zekeringen gechecked ook relais O gewoon gewisseld met relais van wat er achter zat. Waar kan ik nog meer kijken?
Hoop dat iemand tips en adviezen heeft alvast bedankt?
Ben niet van plan om naar de dealer te gaan heb altijd alles zelf kunnen oplossen dus hoop dit ook.
Airmatic w220 vraag
Zonder DAS tester kom je denk niet ver ....
Hiermee kun je de pomp op de juiste manier aansturen en de drukken aflezen . Je kunt daarna het stapopoenplan doorlopen en een
lektest doen .
Helaas kun je zoals bij de W126 bij de W220 niet veel uitrichten zonder (de juiste) apparatuur , dit hoeft niet perse bij de Merkdealer
maar kan ook bij een andere specialist
lektest doen .
- Mercedes-Benz: W220 2002 500s 19" brabus(verkocht) Nu W208 1999 CLK230 cabrio
Das tester = dealer toch?
Auto is niet rijdbaar staat helemaal laag. Hier in bergen op zoom heb ik enige opties?
Ik heb de auto als een gok gekocht dus ben bewust van het ergsste
Op transport wellicht ?
Heb je hem al een tijdje laten draaien ? soms duurt het even voordat het een en ander tot leven komt
Thanks je reageert en Ja klopt transport zo is ie ook uit Amersfoort gekomen 130km naar bergen op zoom.
Er is transport beschikbaar kost me 60€ maar als ik hetzelf kan oplossen zou leuker zijn.
Ben handig heb een m51 Opel omega motor overgezet naar me bmw 5252tds dus ervaring is er doe alle onderhoud Zelf elektrisch en motorisch. Na 5 jaar is bmw nog steeds Alive.
De s laat ik elke dg ff draaien soms 30 minuten maar gelijk in rood airmatic car too low
Maar tips zou ik heel blij mee zijn diy's
Mercedes is helemaal nieuw voor mij
dan heb je niet genoeg opbrengst . Je zou een pomp met een nieuw relais (of eerst alleen een nieuw relais) kunnen proberen
Hij zit rechts onde de bumper bij het voorwiel (de pomp dan)
- MartijnS
- Dealermedewerker
Laten draaien van de motor betekend nog niet dat de airmatic compressor ook draait. Het niet hebben van spanning op de pomp kan ook nog door een kapotte maxi zekering komen in de zekeringkast RV. Het is een oranje 40a zekering
De zekeringen heb ik nagekeken die zijn goed, de relais had ik gewisseld met 1 die bij de andere relais zaten.
De pomp is al uit de auto ik moet hem ergens laten testen
Probeer deze mannen eens:
airsuspensionshop.eu en probleemluchtvering.nl (zelfde bedrijf in 's Hertogenbosch)
Ik heb hier de compressor voor m'n niveauregeling gehaald. Veel kennis in huis ( als de monteur niet op vakantie is )
- MartijnS
- Dealermedewerker
Blazen is iets anders dan druk opbouwen... Als je een druk meter hebt kun je die er luchtdicht tegenaan monteren en kijken of die het haalt maar of dat in de praktijk zo makkelijk wordt?
- ingmar
14 bar is 2 x de druk van een racefietsband…is dus niet niks:-)
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Iedereen bedankt voor het mee te denken. Ingmar das niet niks als ik dat vergelijk met gister zou het ongeveer een half uur tot uur duren om een normale ballon op te blazen. Gok op de pomp dus beste is uitlezen maar hoe en waar in bergen op zoom dealer hier is sinds kort verhuisd naar Roosendaal auto staat bergen. Auto is een gok dus ga gokken op een pomp. Wilgraag de s rijden en enjoyen
- gerardwb
Maar met alleen een pomp monteren ben je er nog niet , de auto moet na het monteren ook aan de diagnose om de airmatic te calibreren
dwz auto waterpas stellen , doe je dat niet dan heeft de ene veerpoot meer bar dan de andere gevolg scheef trekken auto.
