hallo allemaal ik heb hier een mercedes Sklasse van modeljaar 2003 benzine
ik sta in pan met mijn versnellingsbak
deze wilt niet meer uit zijn P gaan en ik heb geen storingen staan in mijn display
mijn remlichten branden nog dus ik vermoed dat mijn remlichtschakelaar niet defect is
heeft er misschien iemand hetzelfde probleem meegemaakt en kan iemand me verder helpen met deze probleem?
ps: ik heb de wagen nog niet laten uitlezen
ik wacht op jullie antwoord
groetjes
automatische versnelling gaat niet uit P
- MartijnS
- Dealermedewerker
Goeie kans dat de EWM kapot is. Probeer de zoekfunctie eens daarop.
- gerardwb
[youtube]www.youtube.com/watch?v=AsxUFVtdPHk[you ... DUmdD3koqE[/youtube][/youtube]Laten we hopen dat het dat is , er breekt ook nog wel eens een plastic onderdeel van de selectie handel , normaal moet je dan een complete selectie module aanschaffen maar er zijn mogelijkheden om het zelf te doen
https://www.youtube.com/watch?v=AsxUFVtdPHk
https://www.youtube.com/watch?v=MDUmdD3koqE
het onder deel
als je zon onderdeel zoekt pm mij even ik weet waar je die goedkoop kunt bestellen
het onder deel
- maSASYmkzVY0UCwy4Vk0GOw.jpg (8.38 KiB) 17051 keer bekeken
- E240-Cruiser
- Mercedes-Benz: W210-E240. 1999
- Specialisatie: Wet en regelgeving
Zou zomaar je remlichtschakelaar kunnen zijn,
Heb het zelfde gehad met mijn W210.
Remlichten werkte nog remmen ook nog uiteraard, toch kwam bij mij de automaatbak ook niet uit zijn "P"
Terug naar de dealer en met een nieuw remlichtschakelaar alles verholpen.
Kost ook niet zo veel!!
groetjes Peter
michael6129 schreef:Geld rolt het best op vier wielen en met een ster op de motorkap
Goedemiddag Gerard,
Nieuw op het forum en bekeek dit topic.
Ik zag dat jij weet waar je dit onderdeel goedkoop vandaan kunt halen.
Zou je mij kunnen vertellen waar ik dit kan verkrijgen.
Met vriendelijke groet,
Sebastien
Sebastien
- Mercedes-Benz: W123 230CE '82 / w123 300D ‘79 / W213 e200d ‘20 /triumph spitfire '68
- Specialisatie: carrosserie
ik heb een aantal jaar geleden hierover een topic gelezen: het zou slecht zijn om je auto te parkeren op een helling in P.
Het volledige gewicht komt dan op de bak (of dat bepaalde onderdeel dat dan stuk gaat). Je krijgt em er niet meer uit.
Als ik mijn W220 parkeerde, gebruikte ik eerst de handrem, liet de auto in neutraal eerst zich zetten en zette hem vervolgens pas in P zodat er geen kracht op de automaat kwam.
- wseles
- Mercedes-Benz: R170 F.E.= ingeruild op Lexus. Succes & rijplezier, prima forum + bedankt.
Met een platte schroevendraaier even onder de -D+ drukken, zie foto.
Is bij jou niet zo mogelijkheid ?
- gerardwb
Je hebt een pb , maar is het niet normaal dat jij je even voorstelt ?Sebastien Marcus schreef:Goedemiddag Gerard,
Sebastien
Zie link http://www.mercedesforum.nl/forum/posti ... =post&f=39
- Jos0016
- Mercedes-Benz: 560 sel 1987 Sprinter 315 cdi W221 500
- Specialisatie: Dakdekker
Hoi Gerard,
Ook ik zou wel zo,n pinnetje willen hebben daar dit een kwaal is bij de w220. Je kan het maar hebben liggen.
Gr.jos
Gr.jos
http://www.dedakdekker.com
- Once upon a time there was Mercedes and i have an Caruna.
- 6 koeien (24/25 m2) leer en 100 manuren hebben ze ervoor nodig gehad volgens de leerspecialisten, en dan heb je een Caruna.
- Sinds 12 januari 2008 is de S-klasse Club aangesloten bij de MBAC.
