Ik heb een mercedes 190e 2.0 met 3 traps automaat. Af en toe heeft de auto de neiging om laat over te schakelen van z'n 1 naar z'n 2. (pas bij +- 3000 toeren. Daarna schakelt hij ook vrij snel over naar z'n derde versnelling. Is dit een mankement of hoort dat bij deze auto?
Ook heb ik sindskort een soort tikkend/ sissend bijgeluid terwijl de motor draait . Een monteur zei dat het misschien met het brandstofsysteem te maken heeft. Heeft iemand hier misschien meer informatie over? Alvast bedankt voor uw reactie
Laat overschakelen automaatbak w201
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Olie aan het goede niveau ?
Peilen met draaiende motor !
Eerst motor starten, schakelhendel eerst hlemaal naar je toehalen (2?) daarna weer naar de 'P' , nu kun je goed peilen.
- 760executive
is dit alleen met koude motor dat laat overschakelen?
Dat is het vreemde 's ochtends met koude start schakelt de bak prima. Maar als ik 's middags van mijn werk naar huis rij, schakelt de bak alleen in het begin (eerste keer opschakelen naar 2) laat over. Daarna is het probleem weer weg.
Het oliepeil ga ik nog even proberen te peilen, maar met koude, en niet draaiende motor is het oliepeil goed.[/quote]
- 760executive
Ik heb het al gechecked met draaiende motor en dan staat het peil te laag, maar in het instructieboekje wordt aangeraden het oliepeil te meten wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is en niet draait . Zo heb ik het ook gedaan en dan is het oliepeil gewoon goed.
