hallo ,
sinds kort geeft mijn auto een motorstoring aan , en hij trekt niet meer op .
nu heb ik hem uit laten lezen en de monteur zegt dat het een klep is .
ik heb hem laten resetten maar de storing blijft terug komen.
vervolgens heb ik hem bij een andere garage laten uitlezen , en deze zegt dat het de turbo is, iets met de module op de turbo.
en de kosten van een ander turbo kwam op 1600 euro ex montage.
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
hij trekt niet meer en schakelt veel te snel door het is een E 280 uit 2006 automaat . als ik handmatig schakel ,dan trekt hij iets beter. roken doet hij niet meer dan anders. kan het de turbo zijn ?
mvg g.damen
W211 E280 2006 motorstoring
- MartijnS
- Dealermedewerker
Even uitlezen met een star diagnose en eventueel de specifieke foutcodes hier posten doet wonderen voor het aantal nuttige reacties.
- ingmar
Helemaal mee eens anders bijft het speculeren...zo te zien doen die garages dat ook en je ziet waar ze mee komen....jouw auto staat in noodloop en dat geeft codes die een diagnosetechnicus in staat stelt om op basishiervan naar de oorzaak te zoeken. Zo'n auto zit vol met sensoren en actuatoren om vervolgens door een ecu de motor en alle parameters te meten en aan te sturen...is wel een complex geheel...als er iets een onplausibele waarde geeft die bovendien persistent is dan blijft de motor in noodloop en is alle fut eruit om zichzelf en jou te beschermen.
Los hiervan worden wat meer gegevens over jouw auto(km stand, onderhoudsstaat etc) ook als nuttig ervaren, evenals een post in de sectie "even voorstellen" http://www.mercedesforum.nl/forum/viewforum.php?f=39
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
- Higgins
- Mercedes-Benz: X253 GLC 350e
- Specialisatie: slap zeveren
g.damen schreef:hallo ,
mvg g.damen
herkenbaar, bij mij was het de ruckgas-stelmotor of hoe heet dat ding ook alweer?? Typisch 280/320 kwaaltje. Doet ie het wel weer normaal als je de auto uit/aan zet? Dan kan het ook nog te maken hebben met het resetten van bepaalde waarden wanneer bijv de luchtfilters vervangen zijn.
Bij mij kwam ook naar voren dat er op het mechanisme van het inlaatspruitstuk teveel speling zat, deze ook maar gelijk vervangen voordat hier weer ellende van zou komen.
(dat daarna de turbo ook nog eens kapot ging was pech en een foutje van de monteur, natuurlijk een nieuwe gekregen gemonteerd en wel)
