Ik heb sinds een aantal weken problemen met de raambediening van mijn auto (Mercedes c180 uit 2004 type W203).
Het probleem is dat alle vier de knopjes om de ramen te openen aan de bestuurderszijde het in het begin af en toe niet deden en nu gaan de ramen helemaal niet meer open of dicht als ik ze met dit paneel wil bedienen. Het knopje om de achterramen op slot te zetten en het knopje om de kofferbak te open doen het daarentegen wel.
Het paneeltje is al doorgemeten en ook in de bedrading van de deur is niets te vinden. Heeft iemand hier ook ervaring mee? Of kan iemand mij toevallig vertellen waar het ook nog aan zou kunnen liggen?
Groeten,
Martin
Defect ramen
- Specialisatie: Techniek
Werkt alles wel als je het op deur zelf bediend? Anders eens een paneeltje op de sloop halen.
- Mercedes-Benz: S211, E320 Benzine
- Specialisatie: ouweh**ren
Het is misschien een overgangsweerstand ergens in de bedrading. Bij het nameten zie je dan niks bijzonders, maar als je de knop beroert, dan zorgt de raammotor ervoor, dat de spanning helemaal inzakt. Het langzaam erger worden past in het patroon.
- Martin180
- Mercedes-Benz: W203 C180 avantgarde 2004
Hallo
Lange tijd ging het weer goed met de ramen nadat een keer de accu los was geweest maar een tijdje geleden begonnen de problemen weer.
Weer open blijven staan en na lang met de knopjes heen en weer bewegen alles gelukkig weer dicht gekregen.
Nu wordt mij van verschillende kanten verteld dat het mogelijk aan de accu kan liggen.
Vandaag met accuklemmen een andere accu er bij gezet en gelijk deden de ramen het weer.
Als we de accu doormeten geeft hij bij stilstand 12 volt en met een draaiende motor 13 volt en als ik dan alles wat op electrisch gaat aan zet blijft hij 13 volt aangeven.
Nu is mijn vraag is dit allemaal voldoende is mn accu slecht aan het worden of moet ik toch in een andere hoek zoeken.
Gr. Martin
Gr. Martin
- ducatimo
Hij heeft met accu klemmen er een andere accu bijgezet de spanning is er dus niet afgeweest.
Je accu moet bij uit staan van de auto een spanning hebben van in de 12v en lopend 13,8.
Je kan dat zien door een extra menu te openen dat gaat als volgt.
zet de auto op de stand voor contact (je ziet dan de srs oa op je dashboard branden) druk daarna drie x kort achter elkaar op het knopje om je dagteller op nul te zetten.
Je komt nu in een apart menu waarbij je ook kan zien wat de spanning is als je de auto start zie je de spanning oplopen naar 13,8 als het goed is.
Zie je hier niets bijzonders verder is je accu oke.
nb verander verder niks in het menu dat is meer voor de dealer!
- Martin180
De spanning is er niet af geweest er is alleen een extra accu bij gezet.
En dat van die ramen opnieuw inlezen was ik inmiddels ook op de hoogte. Want als ik de accu er een tijdje afhaal en dan weer aansluit dan doe ik ze opnieuw inlezen en dan gaat het soms weer een paar weken soms tot maanden goed. Maar na verloop van tijd gaan ze toch weer rottig lopen doen.
Ik zal morgen eens kijken in dat menu wat hij aangeeft maar bij het doormeten gaf hij precies 13 aan.
- ducatimo
Hou me ten goede want ik ben geen automonteur maar als je accu een spanning aangeeft bij lopende motor van 13v heb ik het idee dat je dynamo niet voldoende bij laad en je accu dus constant op de rand van goed werkend en leeg blijft staan.
Gevolg zou dan zijn dat allerlei electronica dus ook je ramen kuren gaan vertonen.
Misschien hier een kenner die het bete kan verwoorden?
- Martin180
Ik heb even in dat menuutje gekeken en bij stilstand geeft hij dan 11,4 aan en als ik hem start 12,4 volt.
Binnenkort maar ff een andere accu erin en deze maar laten testen.
Maar als het de dynamo is laadt hij dan op langere ritten ook niet meer voldoende bij.
Bij veel korte ritten kan ik hier wel enigszins in komen maar dan zou hij op langere ritten toch voldoende bij moeten laden lijkt mij.
- ducatimo
Bij stilstand mot ie zeker 12.1v of 12.2v aangeven tja wat is kort als je constant maar een paar km rijd krijgt ie het niet bij geladen.
Maar als ie maar 12,4v laadspanning heeft is ook aan de lage kant.
Ik zou in eerste instantie de accu vervangen en kijken hoe je laadspanning dan is.
Blijft het laag moet je meer aan de dynamo/spanningsregelaar gaan denken.
- Martin180
Vorige week een nieuwe accu geaatst maar het euvel is hiermee nog niet verholpen .
Alle vier de knopjes van de ramen doen het niet ,het knopje van de kofferbak en het knopje om de ramen te vergrendelen doen het wel.
Dan maar op zoek naar een bedieningspaneeltje op de sloop om eens ff te proberen.
