Mijn vrouw had laatst het probleem dat de auto niet meer startte.De contactsleutel maakte het bekende geluidje niet en kon niet omgedraaid worden.
Nadat ze de sleutel een paar keer erin en eruit gehaald had,deed hij het gelukkig wel weer.
Een paar dagen naderhand,weer hetzelfde probleem,maar nu wilde hij (ook na eindeloos in en uitsteken van de sleutel) niet meer starten.
Gelukkig was ik min of meer in de buurt met de reservesleutel en met deze startte hij meteen.Met de 1e sleutel wil hij tot op heden nog steeds niet starten,maar de sloten gaan nog prima open en dicht hier mee.Dus de batterij is nog prima,denk ik dan.
Iemand hier een idee wat dit zou kunnen zijn? Als de reservesleutel er ook mee uitscheid,dan heb ik pas echt een probleem...
W203 C30 CDI AMG contactsleutelprobleem
- Mercedes-Benz: S203 C55 AMG COMBI; ex W210 E50 AMG;S203 C30 CDI AMG COMBI; W201 190d,W201 2.5d turbo,W124 300td,S124 300tdt,S202 C 220 cdi
- Specialisatie: Tankwagenchauffeur
Laatst gewijzigd door W202220CDI op 12 jun 2013 22:56, 2 keer totaal gewijzigd.
- Specialisatie: Techniek
Als je probleem maar met 1 sleutel heb, kan het niet anders zijn dan een defect in die sleutel. Oplossing: nieuwe sleutel bestellen. Deze zijn goed aan de prijs, maar het kan eventueel iets goedkoper bij een Duitse dealer. Gebruik de zoekfunctie maar eens.
- ErikH
- Mercedes-Benz: S203 C200K
- Specialisatie: S203
Nou.... vóórdat je direct aan een nieuwe sleutel denkt, zou ik toch eerst nog even de batterijen vervangen. Is een stuk goedkoper en daarmee sluit je dat direct uit, mocht dat het niet zijn. En was dat het wel, dan ben je spekkoper!
- ingmar
Ahum...
Dus vervangen die batterij om jouw aanname re verifieren, immers dan sluit je het daarmee uit door ze te vervangen.
En na het vervangen, of ervoor ook een keer proberen, de sleutel opnieuw in te leren. In de how-to sectie van het forum staat wel hoe. Dit is voornamelijk voor de startonderbreking, omdat electronica in de auto en in de sleutel soms wel eens elkaar niet meer kennen.....
Grtz,
Ingmar
Dit is een aanname, die je in eerste instantie mag hebben, maar die ook wel eens niet waar zou kunnen zijn...Het is niets voor niets dat men vaak zegt "The assumption is the mother of all fuck-ups"Dus de batterij is nog prima,denk ik dan.
Grtz,
Ingmar
- 500 e lover
- Mercedes-Benz: G 55-04, 500E-91,C32-02,sprinter 318 08+09, Isuzu Dmax 09
- Specialisatie: mensen op de zenuwen werken!
Zou je batt van sleutel 2 ( die nog wel werkt), niet gewoon x in sleutel 1 proberen, of zie ik deze even te simpel
De batterijen in de sleutel hebben geen invloed op het starten van de auto. Deze zijn alleen voor het zenden van het cv-signaal.
- ErikH
Dát vraagt om een proef op de som!Jarno1111 schreef:De batterijen in de sleutel hebben geen invloed op het starten van de auto. Deze zijn alleen voor het zenden van het cv-signaal.
Haha, probeer het maar!
IK heb er net nieuwe batterijen in gedaan en...helaas hij start nog steeds niet
Dus dat wordt een nieuwe sleutel,ben ik bang voor.
Iemand een goedkopere oplossing dan de dealer?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Ja eentje op de sloop halen om er daarna achter te komen dat dat nooooit gaat werken.
De dealers is Duitsland bieden ze vaak wat goedkoper aan, echter moet je dan wel 2 keer heen en weer rijden dus het is de vraag of het dan nog steeds goedkoper is. Even goed rekenen dus.
Sleutel besteld en inmiddels opgehaald bij MB-parts a raison van 330€,hij start er weer super mee.
Hier kan dus een slotje op.
- Mercedes-Benz: S203 C220cdi 136pk 100kw 2006 automaat
Jongens help.
Ik heb een c-klasse w203 uit 2004 220cdi
Ik heb gister, mijn auto geparkeert toen was er nog niks aande hand maar de volgende dag wou ik mijn auto openen met mijn sleutel dat lukte nog heb daarna mijn sleutels in het contact gestopt maar hoorde geen geklik kon mojn sleutel ook niet draaien dus helemaal niks wat zou daarvan het probleem zijn en bn later weer naar de auto gegaan toen werkte de sleutels ookniet meer
Alvast bedankt voor jullie reactie.
