W639 Viano trilling
stamgast_2
29 mar 2018 14:19
G.Bruggink schreef:Beste mensen ink ben nieuw op dit forum.
Wat ik zie dat veel vito en viano's problemen hebben met trilling.
Nu ben ik aan de beurt, ik ben in het bezit van een viano 2012 2.2.
Trilling vanaf 85- 120 daarna gat het geluid over in rijgeluid.
De banden zijn al twee maal gecontroleerd, prima.
Is het dan nu de aandrijfas, bij 130.000 Km????
Kan een aantal dingen zijn.
Banden - zie je aan de banden
Uitlijnen - zie je ook aan de banden.
Balanceren - kunnen ze meten.
Aandrijflijn. Is in het begin alleen als je gas geeft. En als je de koppeling intrapt is dat over (hardy schijf)
29 mar 2018 15:46
Gecontroleerd op kromme velg (meestal goed te zien op het balanceerapparaat)?
G.Bruggink
29 mar 2018 16:20
Banden zijn gebalanceerd.
Uitlijning gedaan.
Bij wegrijden 0-80, snel of rustig, auto loopt prima.
Boeven de 80-85 begint het te rillen en bij 110 het ergst.
Velgen zijn oké Org Mercedes velgen, en gecontroleerd.
Winterbanden er onder en het zelfde.
Bij de dealer geweest in Twente, monteur heeft meegereden, opmerking aandrijflijn vervangen, 3000€.
stamgast_2
29 mar 2018 23:15
G.Bruggink schreef:Banden zijn gebalanceerd.
Uitlijning gedaan.
Alleen de hardy schijf. Is de koste niet.
Of het kruis moet kapot zijn. Maar dat zou ik niet via een dealer doen. Maar via een specialist
G.Bruggink
01 apr 2018 11:45
Gisteren bij van de werf in Maasbree geweest en een andere as en onder laten zetten, dit om een probleem uit te sluiten.
Geen resultaat, het lijkt er op dat de trilling niet altijd gelijk en ook niet op elk wegdek gelijk is.
Ik heb zelf het idee dat het van achteren komt.
As weer gedemonteerd.
Het het wegrijden heb ik wel steeds meer een probleem, schokkend wegrijden.
kauw
24 jun 2021 21:32
Goedendag, Het is al een tijdje geleden maar ik heb op dit moment exact hetzelfde probleem als wat u schetst. Weet u inmiddels al de oorzaak? Zelf heb ik alles al vervangen, velgen, differentieel, hardy schijf, vliegwiel, koppeling. Trilling komt bij 90 en 110 erg heftig.
Alvast bedankt!
G.Bruggink schreef: 01 apr 2018 11:45 Gisteren bij van de werf in Maasbree geweest en een andere as en onder laten zetten, dit om een probleem uit te sluiten.
