Mercedes slk 230 r170 valt uit tijdens rijden
- Mercedes-Benz: Slk roadster 230 kompressor r170
Beste forum leden
Ik heb met mijn slk het volgende probleem, tijdens het rijden slaat de auto plots af en wil niet meer starten pas na enkele minuten of afgekoeld te zijn start hij weer en loopt hij prima.
Heb al de luchtmassameter,bobines en gasklephuis vervangen maar probleem blijft aan houden.
Is er iemand die dit probleem bekend voor komt en mij de oplossing kan vertellen?
Heb al verschillende gelijke problemen gevonden op het forum maar nog niet echt een duidelijke oplossing.
Gr. Mike liebeton
Gr. Mike liebeton
Of de krukassensor.
Bedankt voor de tips ga ik daar naar kijken. Weten jullie mij ook te vertellen waar deze sensors zitten?
Gr. Mike
Gr. Mike
- Marco
Zoals al zo vaak aangegeven hier op het forum;
Is het niet verstandig om tenminste de diagnose door een MB dealer te laten doen?
Ding heeft een storings computer en kan zo uitgelezen worden en kan je in een hoop gevallen al in de juiste richting wijzen.
Na alles wat je al hebt vervangen (wat vlg's mij toch al een aardige duit kost) was je misschien gelijk klaar geweest als het iid de krukas sensor blijkt die kapot is.
Zo alles vervangen tot ie het weer doet (zo komt het iig bij mij over) is een beetje geld over de balk smijten...
Als dat je hobby is weet ik nog wel een balk....
Hey ja klopt is geen goedkope optie Idd. Heb al een afspraak staan bjj de mb garage. Maar eer ik daar terecht kan ben ik weer een paar dagen verder. Heb me auto elke dag nodig dus dacht begin al vast zelf te zoeken.
- Marco
Ik neem aan dat je de vervangen onderdelen zelf hebt gedaan of bij een alternative garage...
Probleem nu is natuurlijk dat daar weer mogelijk andere storingen zijn ontstaan...
Uiteindelijk was het in dat geval dan zelfs beter geweest je auto bij de MB dealer laten staan en voor een paar centen een huurauto nemen...
Je hebt ondanks dat je meld je auto elke dag nodig te hebben, met de uitwisseling van onderdelen nog steeds niet gereden.
En zo val je in een steeds dieper gat.
Huurauto kost minder als de try on error wat je nu hebt gedaan (mijn inziens)
Na uitkomst diagnose kun je altijd nog beslissen om het daar te laten doen of zelf aan de slag gaan als je weet waarover het gaat.
`het gekke is dat een defecte krukassensor niet 1.2.3 uit de das tester rolt ...
Uit ervaring en jouw omschrijving gelezen te hebben zou ik als er verder uit de das test niets duidelijks te constateren
is voor de krukas sensor gaan , al is dit geen garantie .
De sensor zit achter op het bakhuis en leest het " vliegwiel " cq starterkrans
Bedankt voor de informatie me auto gaat woensdag naar de mb dealer.
Wanneer die weet tip top rijd zal ik nog wel laten weten wat nu het probleem was
Gr. Mike
Gr. Mike
Nou mijn slk is uitgelezen en der kwam niks uit rollen, stonden wel veel oude storringen in die zijn allemaal gewist.
heb nu de krukassensor vervangen en tot dus verre nog geen problemen gehad.
Hallo Mike,
En gaat dan jou koelventilator ook volgas draaien ?
Mijn 230 viel stil,wilde en paar minuten niet starten ( startmotor draaide niet rond) en de ventilator ging draaien als een dolle.
Het is al 2 jaar geleden en heb de auto niet meer,dus beetje lastig. Rechts onder de kap zit een bak met een paar regelunits. 1 daarvan heeft 2 grote zekeringen en 5 ? kleine. Even uit m'n hoofd : de eerste (vanaf dashboard) eruit trekken en dan valt de motor stil en wil de startmotor niet meer en de fan draait. Daar zou jouw probleem kunnen zitten. Meer info op nulzes
Moderator Team MercedesForum.nl/be schreef:
Hey grapjas.
Geen telefoonnummers en emailadressen in berichten a.u.b., dus ook niet op een creatieve manier (al was dat best scherp/slim/grappig).
Wissel deze uit via de PB-knop (privébericht)
