Hallo iedereen,
Ik zit met het volgende.
Ik heb een w220 uit 99 met bose systeem. Dit systeem werkt via een fiber kabel.
Nu wil ik mijn comand 2.5 eruit hebben en een andere radio erin zetten.
Nu blijkt dat mijn huidige bose versterker er niet op aangesloten kan worden.
Omdat deze via een fiber kabel werkt.
Ik weet dat het in andere modellen bose versterkers zitten zonder een fiber aansluiting.
Nu is mijn vraag kan ik een andere bose versterker gebruiken om mijn installatie te gebruiken.
Ik weet dat de pinnen in de aansluitblok aangepast moeten worden. Dit is echter geen probleem.
Alleen moet ik nog wel weten hoe het schema is van de andere versterker.
Op dit moment heb ikveen versterker van een w210 liggen. Helaas zonder kabel.
Dus ik weet de indeling van de pinnen niet.
Wie kan mij hier mee helpen?
Alvast bedankt voor jullie moeite en tijd.
Groetjes,
Richard
Bose versterker w210 in een w220
- Mercedes-Benz: W222 S500e
- Specialisatie: Elektronica
W222 S500e
W205 c180 (verkocht)
W221 s500 (verkocht)
W220 s500 (verkocht)
W140 s500 (verkocht)
- Raymond Ruster
- Mercedes-Benz: S500
Hallo Richard,
weet niet of je er al uit bent?
ik heb net een navaudio V99 gekocht en zit met het zelfde probleem.
als je iets hebt hoor ik het graag.
Groet,
Raymond
Groet,
Raymond
Dan heb je vast niet eerst geGoogled op "Navaudio"...
