Compressie vrij laag (verhogen) ?
19016v
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W201 2.3-16; S211 E240; W169 A170; Bmw M5 e34; Yamaha R1;
21 mar 2013 21:11
leuk al die "middeltjes" maar een blok met die kilometerstand en 4 bar verschil onderling is in mijn ogen gewoon aan revisie toe.
toch maar liever naar de echte dealer ?
benzkepower
21 mar 2013 22:20
Nee dat is het niet.
Punt andere lijn.
En tot zo ver mijn mening.
ingmar
Mercedes-Benz: Geen Mercedes meer, wel een C6 2.7 Hdi
21 mar 2013 22:30
benzkepower schreef:Nee dat is het niet.
Punt andere lijn.
crosser
Mercedes-Benz: E250 ( W124 ) '94
22 mar 2013 11:30
19016v schreef:leuk al die "middeltjes" maar een blok met die kilometerstand en 4 bar verschil onderling is in mijn ogen gewoon aan revisie toe.
Die afwijking (van 4bar) is enkel op de laatste cilinder , die is indd niet meer zo goed.
Maar op de 4 andere cilinders zit maar een maximum verschil op van 1 bar, dat is zeker en vast niet slecht / abnormaal voor die kilometerstand.
W124 blok is wss het beste / meest duurzame blok ooit gebouwd door Mercedes-Benz ;)
Ken een paar taxi's die meer dan 1.000.000 km gehaald hebben zonder revisie :goedzo:
ingmar
22 mar 2013 11:49
Heb je nog kunnen achterhalen wat er met de verstuiver uit de beteffende cilinder aan de hand was, als die in verhouding tot de andere cilinders veel slechter was geweest, dan kan dat verklaren waardoor er meer koolafzetting heeft plaatsgevonden. Ik zou in eerste instantie overgaan tot het verwijderen van de koolafzetting dmv een carbon-cleaner....revisie kan altijd nog.
Grtz,
Ingmar
crosser
22 mar 2013 17:21
Ok bedankt voor de tips !
Ik heb alle 5 de verstuivers gecontroleerd en ze waren allemaal slecht.
De diesel spoot eerst naar boven en dan naar beneden in een vrij dikke straal (zal dus ook wel een grote oorzaak zijn van het slecht starten + inhouden van de motor)
Heb vandaag de nozzels besteld om de verstuivers te reviseren.
Ik vertrek maandag op studiereis naar Amsterdam, dus de Benz zal een weekje moeten wachten :$
ingmar
22 mar 2013 18:48
Je had dus pissers zoals ze zeggen....tzal wel prettiger starten als ze hun naam weer eer aan doen:-) we zien de verbetering graag. Check ook even de conditie van de gloeiers...als je pissers hebt gehad dan hebben ze ook veel meer te te lijden gehad, en 5 verse zal het startgedrag dan ook weer verbeteren.
Grtz,ingmar
crosser
13 apr 2013 17:57
Even een update ;)
Ik heb dus mijn 5 verstuivers laten reviseren en alles terug netjes gemonteerd. ( inclusief nieuwe 10W40 olie )
Auto rijdt duidelijker vlotter, motor draait soepeler.
Het tikkend/kloppend geluid uit de motor is beter maar je hoort het toch nog duidelijk :( Klepstoters ??
Maar koud starten blijft moeilijk :S
Eens hij 2 min gedraait heeft, rijdt hij echt perfect en start zonder enig probleem terug ...
Maar na een nachtje weer aftekoelen , gaat hij moeilijk aan.
Ik heb nu de volgende producten besteld:
*TORALIN Prima Compressie
*TORALIN Diesel Brandstof Reiniger
*TORALIN Diesel Brandstof Reiniger Mega Lux
*Anticarbon - Zuigerveren Reiniger in spuitbus
*TORALIN Motorsysteem Reiniger Extra
Hopelijk is het hiermee opgelost ;)
PS: Ik heb ook mijn egr-klep afgesloten, zou wat beter moeten zijn voor de motor.
saw211
Mercedes-Benz: W140 S600L; W123 300D 1984
14 apr 2013 03:22
En als je een beetje gas bij geeft? Een oude diesel start altijd wat moeilijker als het koud is, maar als ie nog redelijk goed is moet ie gewoon starten ook al heeft ie er een seconde od 2 wat meer moeite mee.
Dat cleanen..wat ik heb begrepen van andere kenners, je kan er ook dichtgekoekte verstoppingen mee losweken en dan heb je meer 'schade' dan in het begin. Maar, als je het echt goed wil doen ben je daar ook wel blij mee, hoe raar het ook mag klinken :)
ingmar
14 apr 2013 10:55
En wat was de staatnvan de gloeibougies, zoals ik al zei kan een slechte verstuiver een vernietigende werking hebben op de bougies...en die hebben bij dit,soort motor weerneen behoorlijke invloed op het starten.
Nieuwe naaldjes moeten overigens nog soms wel eens wat inlopen, dus geef ze even een paar honderd km om dit te doen. Met een schroevendraaier op je oor en de andere zijde tegen de verstuivers kun je ook beter achter de herkomst van geluiden komen.
Grtz,
Ingmat
crosser
14 apr 2013 18:50
Nee ook met wat extra gas te geven blijft hij koud zeer slecht starten. ( ik start hem indd altijd met een klein beetje gas, het helpt wel wat ;-) )
Ik heb met een voltmeter de gloeibougies uitgemeten en die waren nog allemaal goed.
Ze zitten er wel al +- 100.000km in, heeft het zin om er 5 nieuwe in te draaien ?
Alvast bedankt !! :goedzo:
ingmar
14 apr 2013 19:29
Het gaat erom dat ze gloeien...als je met een voltmeter de spanning meet dan geloof ik wel dat je die meet, maar het gaat er om dat ze gloeien. Je zult dus de stroom moeten meten. Maar beter nog is om ze gewoon er uit te halen en kijken of ze gloeien. En kijk ook goed of ze nog gaaf zijn.
Grtz,
Ingmar
saw211
14 apr 2013 22:15
En dit zijn ze dan, een vergelijking tussen 3 merken, maar daarbij ook gelijk een uitleg waar je naar moet kijken.
http://www.youtube.com/watch?v=FR8qyQ6bmVc
crosser
14 apr 2013 23:22
saw211 schreef:En dit zijn ze dan, een vergelijking tussen 3 merken, maar daarbij ook gelijk een uitleg waar je naar moet kijken.
Dit is gwn een simpele marketing truc ^^ Hier moet je niet veel waarde aan hechten.
Reclame maken voor uw eigen product... En dan doen alsof het een objectieve, onafhankelijke test is :lol:
Ik bestel ze wel bij mijn Mercedes dealer.
saw211
15 apr 2013 18:13
Het ging meer om de tweede helft van de zin.
