Sinds paar dagen doet de draaifunctie van mijn Comand (ntg4 W204) het niet meer. Link/rechts drukken en indrukken werken wel maar scrollen, door te draaien aan de knop, werkt niet meer.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Comand ntg4 draaiknop defect
- Mercedes-Benz: C280
Plastic asje in de knop is afgebroken.
Wil je de draaifunctie terug hebben, dan moet je de knop vervangen of repareren.
Bij de dealer kost dat flink veel geld. Zelf doen is niet moeilijk als je een beetje handig bent.
Uitbouwen van de knop is redelijk eenvoudig. Knop zelf repareren is wat lastiger, maar wel te doen.
Pas op met het kopen van een gebruikt exemplaar, die zal het vroeg of laat ook gaan begeven. (Als ie al niet stuk is)
Ik heb een gebruikt exemplaar gekocht en op een regenachtige dag mijn eigen knop dusdanig gerepareerd dat ie niet weer stuk gaat. Moet hem nog wel weer inbouwen, maar als je eenmaal weet hoe het moet, is dat een fluitje van een cent.
- gerardwb
asje vervangen , bij voorkeur de alu uitvoering kosten 29 euro
http://www.ebay.de/itm/Welle-Achse-Stif ... SwcOFWawZU
instructie hoe to do https://www.youtube.com/watch?v=0Y7PzqKSx3Q
instructie uitbouwen knop https://www.youtube.com/watch?v=gU5NB7jp
Hallo. Had ook probleem met comand draaiknop, op google gezocht wat de probleem was kom ik op deze forum. Heeft me heel erg geholpen! en ik wil Desmopower; erg bedanken voor de goede informatie.heb de onderdeel nog beter en sterker gemaakt dan de nieuwe,zoals ik op de foto laat zien heb ik een aluminium buis gebruikt om deltjes sterk bij elkaar te houden plus 2 komponenten lijm gebruikt.... nogmals erg bedankt.
- Comand draiknop
- image.jpeg (81.4 KiB) 2789 keer bekeken
- image.jpeg (84.93 KiB) 2789 keer bekeken
- Mercedes-Benz: W204 C350 4Matic
Uitbouw ging voorspoedig.
Echter, ik heb een andere knop dan in de Youtube filmpjes tezien en ik krijg hem er niet af.
Weet iemand hier hoe de knop gedemonteert kan worden? Het is een knop uit 1 stuk en niet uit 2 ringen
als in de filmpjes.
Btw. Nu de controller gedemoneerd is, kan ik dan gewoon met de auto rijden zonder allerlei problemen?
Accukabels zijn niet losgenomen.
Zie foto's
Wim
Laatst gewijzigd door wim bakker op 22 aug 2017 21:37, 1 keer totaal gewijzigd.
Wellicht bent u geholpen met het filmpje in onderstaand topic:
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 57&t=85865
Edit: blijkt hetzelfde filmpje te zijn
Klopt is een ander model draaiknop.
Ik ken het filmpje
Dank voor je reactie David
Ik ken het filmpje
Het blijkt dat mijn model draaiknop uit de W204 2011 facelift, niet te verwijderen is als bij het eerdere model; zoals op de Youtube filmpjes.
Ben heel goed geholpen bij Mbnaviworld in Gorredijk.
Omdat we zeer binnenkort met vakantie gaan, kon ik gelukkig op hele korte termijn bij hen terecht.
Ze zeiden deze knoppen met speciaal materiaal te kunnen demonteren en dat dit maar 1 keer kan omdat de knop bij terugplaatsing gelijmd wordt.
Mbnaviworld heeft het gebroken plastic asje vervangen door een aluminium exemplaar.
Alles werkt weer zoals het hoort, voor een fractie van de kosten bij de dealer (die een nieuwe controller plaatst).
Wim
Wim
- Mercedes-Benz: C-klass 220d Estate - W205 AMG styling
Zie mijn post bij een soortgelijk onderwerp: http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 44#p876244
Bij het facelift model hoeft ring zelf er niet af, maar kun je het afdekkapje verwijderen (met een dun mesje, flosdraadje e.d.) deze zit op de knop gelijmd
- knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift.jpg (77.38 KiB) 1879 keer bekeken
- knob_wheel_mercedes_c_class_w204 facelift - 2.jpg (33.91 KiB) 1879 keer bekeken
