-C200 CDI W204 . 007
Na de sneeuwval van januari merkte ik volgend probleem op:
-een blazend geluid start eens ik ongeveer op 2000-2500x zit..?
-ESP die een foutmelding geeft, dat het niet meer werkt ( dit is ook zo, omdat ik bijna uit de bocht gleed!)
Kan er iemand mij vertellen wat er zou kunnen schelen?
-Verder heb ik de motorkap opengedaan en merkte ik het volgende op:
-->als ik de oliedop openmaak spuit er gelijk olie uit..
-->op de foto aangeduid met de schroevendraaier-->daar blaast het
Iemand?
Alvast bedankt..
W204 C200 CDI blazend geluid en ESP foutmelding
Voor ESP kan je hem even laten uitlezen. Het kan diverse dingen zijn.
Dat blazen kan door een lekke turboslang komen. Iemand gas laten geven en goed luisteren waar het vandaan komt.
Dat ding wat je aanwijst is je carterventilatie en die hoort carterdampen naar buiten te blazen.
Greetz Raimon
Helemaal mee eens maar hij zegt dat de olie eruit spuit als hij de vuldop losdraait..... dat doet mij denken aan overdruk in het carter, dat zou ookRaimon schreef:
het blazende geluid kunnen verklaren bij de carterventilatie
Waar zit de turbo en intercooler?
Heb namelijk op de forum eens zitten zoeken, en het zou daar aan kunnen liggen, eventueel een sensor of kabel dat los zou hangen?
Heeft er iemand foto's van die turbo of intercooler of een technische plan, zodat ik er eens onder kan kruipen om te zien of het daaraan ligt?
Voorzichtig zou ik willen stellen dat wanneer je dit moet vragen, DHZen misschien niet de beste optie is...
De turbo vind je meestal direct na het uitlaatspruitstuk en voor de intercooler moet je gewoon de slangen volgen.
- Xelaw210
- Mercedes-Benz: Kijkende op de Japanse veilingen
- Specialisatie: Tuning, audio.
idd als je niet weet hoe een turbo deruit ziet of waar die ongeveer moet zitten zou ik er persoonlijk vanaf blijven en hem naar een dealer of specialist brengen!
Grtz
Grtz
esp gaat aan omdat je een mtorstoring hebt , dat hoort zo bij de 204
waarschijnlijk heb je idd een kapotte turbo slang en dan waarschijnlijk degene voor je intercooler
is het probleem verholpen? heb hier een auto met het zelfde probleem
Jammer maar helaas horen we meestal weinig meer van deze gelegenheidsleden.
Veelal wordt gedacht dat er met minimale input een pasklaar antwoord is.
Doorgaans is er toch sprake van garageschuwheid of overschatting van eigen kunnen.
Laatst bezocht: 28 juni 2013...
Da's al effe geleden.
Zelfs ik heb niet zo'n grote blaas.
