Beste forumleden.
Sinds kort heeft onze W211 last van een moeizame start. Dit gebeurt alleen in de ochtend als de auto 1 dag stil heeft gestaan. Eenmaal op tempratuur is er geen probleem. Iemand een idee waardoor het kan komen? Zie filmpje.
W211 280CDI slechte koude start
- RuunerW221
- Mercedes-Benz: S205 200 cdi bleutec, VW Crafter
- Specialisatie: VIS
Ik denk de gloeispiralen
Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen maar heel bijzonder
- Specialisatie: Techniek
Het klinkt sowieso of je accu niet heel sterk meer is. En ik denk dat de brandstof terug loopt. Meestal gebeurt dat door o-ringen in het lagedruk-gedeelte die door de kou hard zijn geworden en niet meer goed afdichten.
Blijven er lampjes branden na het starten?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Ik zou ook eens beginnen met het gloeisysteem. Brandt het gloeilampje nog na het starten? Gloeirelais gaan bij deze motoren ook nog regelmatig stuk.
P.s. Ringetjes zoals een om 611/646 etc heeft dit blok niet.
Tijdens het starten de raildruk laten controleren. Je weet dan welke kant je uit moet met zoeken.
Zoals Martijn al zegt het gloeirelais gaat regelmatig stuk. Meestal dan een foutcode in de motorregeleenheid en geen motorlampje aan.
Nou we zijn weer een tijdje verder.MartijnS schreef:Ik zou ook eens beginnen met het gloeisysteem. Brandt het gloeilampje nog na het starten? Gloeirelais gaan bij deze motoren ook nog regelmatig stuk.
De auto is uitgelezen en het bleek de gloeirelais te zijn. Die is vervangen en de auto start weer zoals het hoort
- Mercedes-Benz: glc 250 4matic
Ik heb nu ook dezelfde probleem met mijn W211 280CDI V6. Heb al 6 gloeispiralen vervangen en nog steeds met koude start moeilijk starten. Als motor warm is, is het geen probleem. Alleen in de ochtend na slechte start ruikt het wel naar diesel heel even. Branden ook geen lampjes binnen.
- Mercedennis
- Mercedes-Benz: S212 350CDI, Ex-S211 280CDI, Ex-W124 300TD & Ex-W123 300TDT
Ik heb ook precies hetzelfde met mijn 280CDI S211. All gloeispiralen en regelunit vervangen paar jaar geleden door vorige eigenaar. Nu toch rommelige start - paar seconden schudden/ (diesel oppompen?) - en dan alles ok. Geen gloeispiraallampje dat blijft branden na de start. Twee keer gloeien en dan pas starten geeft hetzelfde rommelige start. Uitlezen gaf geen foutcodes aan. Ik blijf dit topic volgen.
Laatst gewijzigd door Mercedennis op 03 okt 2019 16:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet,
Mercedennys
Mercedennys
Heb vandaag uitlaten lezen. Geeft de volgende foutcode 2270 / 227021 en dat is de voorgloei relais volgens de uitlees apparaat.
