W203 slecht stationair met koude motor
Goedenavond people ik zit weer met een probleem met mijn c klasse. Starte doet ie goed,maar daarna gaat hij onregelmatig stationair lopen met soms een schokje.als de temperatuur op 90 graden is heb ik nergens last van. Verstuivers zijn gemeten maar geven dezelfde waardes.kan iemand me vertellen waar ik moet zoeken. Mvg
- Mercedes-Benz: W114-250 1973, w451 Passion w207 E Cabrio 2011, w168 2000
Hai kijk eens naar dynamo en accu
De mijne startte ook goed en daarna was het bal tot hij warm was er was niet rustig mee te rijden.
Ik heb er toen ff een andere accu in gezet daarna was het veel beter, maar nog niet geheel weg
Ik dacht meer richting dynamo, maar heb hem ingeruild nu en rij nu een w204
- W204Avantgarde
miscien is je ZUheizer slecht of defect.
deze kan erg veel stroom wegtrekken, waardoor je motor(toerental) schommelt.
even uitleze of via het kombiinstrument heizer uitzetten.
hoe zet je via ki de zuheizer uit dan ?W203Avantgarde schreef:miscien is je ZUheizer slecht of defect.
- Mercedes-Benz: 220 CDI Sportcoupe
- Specialisatie: Technisch
Dat was bij mijn W203 ook het geval en kijk eens op de leiding die van de opvoerpomp naar de HD pomp gaat, deze zit voorop onder de motor afdekplaat daar zit een stukje doorzichtig plastic en als je daar luchtbelletjes in ziet dan weet je waar je zoeken moet, in de aanzuigleiding vanav het filter naar de opvoerpomp.
Lucht is bijna niet te zien omdat het aan de vacuum kant is, was het nu maar aan de drukzijde dan kon je het wat sneller vast stellen.
Meestal zie je ook wel ergens iets zweten, of er is een retourleiding van een van de injectoren lek.
Daarom heb ik ALLE leidingen bij mijn W203 CDI voor nieuwe vervangen en het probleem is over en voorbij en wat mij opgevallen is, is dat de auto een stuk feller is geworden want er zit geen lucht meer in de leidingen.
Om de kosten plm. € 100,00 heb ik nu een perfecte auto en ben super tevreden.
Groet,
Pakeha
Groet,
Pakeha
- W204Avantgarde
kan via het menu ''instellingen > heizung > zuheizer aus-ein-auto.
of het bij ALLE 203 cdi's gaat weet ik niet, mijn auto was van 2003.
maar via Star kan het zeker wel, de buitentemp. instellen op -40, dan blijft die ook uit.
hier is namelijk geen Siberie etc..
- MichaelW203
- Mercedes-Benz: Renault, Nissan
- Specialisatie: Achteruitrijcamera's
Beste mensen,
Misschien zit ik in de verkeerde topic, maar weet anders niet hoe ik dit moet oplossen..
Ik ben sindskort een trotse eigenaar van een MB w203 automaat c180 combi uit 2002 (gewoon een 2l benzine motortje)
Maar ik merk een aantal rare klachten, 1 daarvan is het slecht stationair lopen na een koude start, hij schommelt tussen de 1000 en de 1500 toeren, maar als ik een beetje gas geef en soms gas geven op constant 2000 toeren, is mijn probleem verdwenen..
Wat of waar moet ik naar kijken?
Ook moet ik erbij vermelden dat ik een piepende multi-riem heb en daarnaast is mijn accu erg zwak.
Want na 30 min stil staan zonder motor aan, maar met binnenverlichting aan, dan kan ik mijn startkabels erbij pakken..
Ook heb ik een foutmelding Visit workshop - Light Sensor.
(maar hiervoor zal ik dit wel plaatsen in de juiste topic)
Ik hoop dat jullie mij hierover een beetje kan adviseren,
Alvast bedankt,
Michael
Alvast bedankt,
Michael
Burn rubber, not your soul
Door een nieuw topic te maken, dan blijven de reacties voor iedereen duidelijk...MichaelW203 schreef:Misschien zit ik in de verkeerde topic, maar weet anders niet hoe ik dit moet oplossen..
- MichaelW203
MichaelW203 schreef:Beste mensen,
Oplossing: Gasklep schoongemaakt
oplossing: accu defect
Alvast bedankt,
Michael
