dag,
Ik ben van plan zelf een onderhoud uit te voeren om de spruitstuk schoon te maken en de wervelkleppen te vervangen en de egr klep schoonmaken en dichten.
Mijn vraag aan jullie is, is dit te doen als niet monteur als beroep zoja iemand enig idee hoe lang je ermee bezig bent en wat eventueel van belang is om ook gelijk meen te nemen in de onderhoud.
Kan het kloppen dat je bij dit model w203 C220CDI, bouwjaar 2001 de egr klep kan dichten door middel van alleen de slang los te koppelen en af te doppen?
w203 spruitstuk / EGR klep
Hoe moeten wij nou inschatten of jij iets wel of niet kan
Hangt mijns inziens van je zelfvertrouwen af. Ik ga er altijd van uit dat wanneer ik iets op een normale manier uit elkaar kan halen, ik het ook weer in elkaar kan krijgen.
Kan je er niet gewoon een plaatje tussen zetten? Dan hangt er ook niets los onder je motorkap. En met afdoppen van een slang heb je altijd twee kanten die je moet afdoppen. Bij mijn laatste Patrol had ik er ook een plaatje tussen en het resultaat was ongeveer nul. Ik ben wel benieuwd wat bij jou het resultaat is.
Stefan
PS: Dit blok vond zijn oorsprong in een Datsun Laurel en kan als gedateerd beschouwd worden.
Stefan
- jam250td
- Mercedes-Benz: w204 C250 CDI AMG pakket
of ik iets kan dat zien we dan wel. Wat je veel leest over EGR klep reinigen op deze forum is, wat ik ben tegen gekomen via de zoekmachine is veel andere types w210 etc.
nogmaals de vraag heeft iemand een foto van de egrklep van het model w203
misschien heeft iemand een foto hiervan
- MartijnS
- Dealermedewerker
10 tegen 1 dat je daarna een post opent dat je motorlampje brandt en of in noodloop gaat.jam250td schreef:Kan het kloppen dat je bij dit model w203 C220CDI, bouwjaar 2001 de egr klep kan dichten door middel van alleen de slang los te koppelen en af te doppen?
De egr klep zou je er redelijk makkelijk tussen uit kunnen halen alleen je motormanagement gaat klagen...
- egr.png (338 KiB) 3791 keer bekeken
- MartijnS
- Dealermedewerker
Die klep is electrisch aangestuurd. Dat is nog wel op te lossen maar de LMM gaat vervolgens ten tijde dat de EGR in werking moet zijn een te hoge luchtstroom meten, met als gevolg storing.
- jam250td
Thanks voor de tips. Het schoonmaken van de EGR klep gaat mij wel lukken zo te zien op de foto. D.m.v. slangetje er af te halen en de slangetje afdoppen gaat dus niet werken, waardoor de motor in noodloop terecht komt.
= Is het wel mogelijk door speciaal tussen pakking te kopen? via de dealer?
= of is kan je via OBD dichte softwarmatig
- MartijnS
- Dealermedewerker
Misschien mis ik het, maar wat wil je eigenlijk bereiken met het afsluiten van de EGR?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Dat is de theorie inderdaad.
Maar denk je dat al die honderdduizend mecedessen met meer dan een half miljoen km allemaal hun EGR gewijzigd hebben? Volgens mij niet. Ik zie dan ook geen enkele reden om bij een goed onderhouden auto dat soort fratsen uit te halen. Als de vervuiling zo erg is dan is er eerder iets anders aan de hand of moet je je auto wat vaker "uitlaten".
- jam250td
ik ben het met je eens. Maar op deze manier gaat volgens mij de EGR klep eerder kapot doordat die vast komt te zitten met roet etc.
In mijn geval komt de auto tijdens het rijden in noodloop terrecht en dan schiet het op eens naar voren.
Ik wil uitraard verder gaan. Ik wil de EGR klep schoonmaken en dichten en de spruitstuk schoonmaken en eventueel de wervelkleppen erin vervangen als dat nodig of anders schoonmaken.
hierdoor hoop ik het probleem te verhelpen en dat de auto zuiniger wordt en nog eens vlotter
Inlaatspruitstuk en slangen schoonmaken scheelt enorm - alsof je 'm net gechipped hebt.
Beste manier van schoonmaken is met hoge druk spuit - wel eentje die warm / heet is. Vooral niet op de omgeving letten daarna - ziet er niet uit ..... die zul je daarna schoon moeten maken.
'effe' soppen of zo is een ramp. een nacht laten weken in een of andere solvent werkt ook niet.
Daarnaast had ik ook de passieve NOx kat uit de pijp gehaald ...... maar da's natuurlijk niet helemaal legaal.
Mercedes - Das einzig Wahre
