Ik heb in mijn W202 een geluidsinstallatie van Pioneer zitten.
Nu wil ik toch wat mooier en harder geluid hebben.
Wat raden jullie me aan?
W202 Betere geluidsinstallatie.
- Vincenzo S.
Het leven is een groot feest, je moet alleen zelf de slingers ophangen.
- Xelaw210
- Mercedes-Benz: Kijkende op de Japanse veilingen
- Specialisatie: Tuning, audio.
Wil je alles van Pioneer of wil je ook een paar andere merken?
Ik had in mijn w210 een headunit van Pioneer uit de 6000 serie (een van de topmodellen toen der tijd)
2 composets van kicker, voor en achter portieren
en een 15 inch subwoofer van kicker aangesloten op een monoblok van Hertz 1000W RMS
Het ligt er aan wat je wilt afspelen, wil je meer hardstyle/hardcore draaien kun je beter een 12 inch woofer nemen.
Draai je meer R&B en HipHop dan moet je echt wel een 15 inch woofer nemen.
Ik weet niet of de w202 hetzelfde als een w210 met de benzinetank achter de achterbank en een stalen plaat als hoedenplank dit was wel een nadeel maar ik drukte op een db wedstrijd een respectabele 134 db met deze setup
als er nog vragen zijn dan hoor ik het wel
Grtz
Grtz
Er is zoveel te koop en het is zo persoonlijk dat vragen wat het beste of mooiste is vrijwel niet te doen is.
Je moet voor jezelf eerst duidelijk hebben wat het mag kosten. En je moet keuzes maken. Wil je gewoon een HU met speakers monteren? Wil je een losse versterker monteren (zoja, hoeveel kanalen)? Wil je een sub achterin (zoja, welke maat en welk type kist)? Wil je alles zelf doen of laten doen? Wil je alles vervangen dan ga je snel naar flinke bedragen als je voor A-kwaliteit kiest. Maar naar mijn mening kun je beter iets minder kopen van goede kwaliteit dan een hoop troep die bagger is
Geluid is erg afhankelijk van je smaak en ga daarom een keer luisteren bij een winkel.
Ik had zelf een JVC radio met 2 JBL versterkers waarvan 1 een monoblock en 4 kanaals. 2 ovale speakers achterin, composer voorin en 2 x een 10" sub in de koffer. Ik vond het zelf top en de meting kwam uit op 156 db. Let wel op dat dit geen paar honderd aan spullen was. Alleen de versterkers waren net geen 1000 euro per stuk.
Ik hou zelf van een vol geluid en dat gaf deze setup.
Kicker heeft zeker mooi spul en wonnen vaak het db dragen ivm het grote oppervlakte van de vierkante woofers. Ook vocal geeft een best mooi geluid.
Ik vind dat de aansluiting al alles zeggen over een versterker / speaker. Wanneer deze te dun zijn kan je nooit niet je vermogen overbrengen.
Persoonlijk vind ik dat je met 2 kleinere subs meerdere soorten muziek aan kan.
Dat was voor 1 malig zo ingesteld om te kijken wat er in zat. Db dragen is ook erg saai omdat het 1 brom is met een piek meting. En eigenlijk stonden mijn speakers verkeer om (naar achteren gericht) voor het maximale.netraam schreef:156db?! Wat moet je daar in hemelsnaam mee? Dergelijke geluidsdruk doet fysiek pijn; dan is de grens van wat nog mooi kan klinken al heel ver voorbij...
Ik denk dat in normale setting ik een 120 a 130 db had maar dat is nooit niet gemeten. En ja met het volume vol open bleef je niet voor je plezier in de auto zitten. Het extra vermogen had ik nodig zodat het op mijn gewenste volume lekker helder en zuiver bleef. Op max vermogen stond hij eigenlijk nooit. Naar mijn smaak zat er een mooie verhouding laag, midden en hoge in en niet zoals je sommige mensen met alleen bass voorbij hoort komen.
- Specialisatie: Persoonlijkheid stoornissen
een ding snap ik niet....
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 80&t=57135
Blijf je hem dan toch rijden of doe je dit voor de volgende eigenaar alvast
- Vincenzo S.
@jeroen
Zoals daar staat in de tekst, MAG weg HOEFT niet, en ik heb tot nu toe nog geen kopers voor de auto?
Lars... Hij heet Lars!VincenzoAMG schreef:@jeroen
Ja, Hi Low converter. Heb dit bij mijn W203 ook geplaatst.bram c180 schreef:ik heb een c180 cdi van 2011 is het mogelijk om hier een subwoofer en versterker in te plaatsen (ingebouwde radio zoja hoe gebeurd dat juist????tips???
- Mercedes-Benz: W204 C180 Kompressor
In mijn W203 had ik eerst een 10'' MTX 250watt RMS op een Kaliber 250watt versterker. Dit is veel te weinig voor een Mercedes, tenzij je een gigantische kist heb om veel druk te genereren. MIjn MTX was dan ook snel opgeblazen en vervangen door een Phoenix Gold 12'' inc en later door een Rockford Fosgate 12'' met een Groundzero versterker.
In mijn C250CGI W204 heb ik nu een Gladen SQL 12'' 600 watt RMS met een Gladen Mosconi versterker 240.2. Dit klinkt veel beter dan menig 15''.
Ik ben een reggae man en hou van lange diepe bassen. Zou je nog beter willen zou ik een Gladen 15'' aanraden. De mosconi versterkers zijn overigens probleem loos aan te sluiten zonder dat je rare storingen krijgt.
Als je idd house enzo luisterd zou ik dan voor een 2x 12'' gaan voor meer db of 1x 12''.
De Gladen 15'''klinkt ongeveer even diep als een Rockford / Kicker 2x 15'', maar daar betaal je dan ook voor! Maar goed, zo een auto verdient toch het beste?
Ik ben nu nog van plan om mijn voorste speakers ook een boost te geven met een DSP (Gladen 120)
Mercedes W204 / C180
Bruidsfotografie: http://www.totaalfotografie.nl
