W114 project
Forumregels
pascalvd
Specialisatie: techniek
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 21 okt 2017 16:03
vandaag de banden een 0,5 bar bij gepomt
de banden zaten exact volgens tabel 8-)
en vanmiddag nog een beter filmpje gemaakt nu het droog zit het er aardig beter uit
Cornelis schreef:
plorie schreef:Staan je banden nou zo zacht?
Dat is compensatie voor die nieuwe (harde) veren :owja: :lol:
dat maakt niet veel uit hoor :owja: met de lange veer slag heb je gewoon het echte mercedes comford dan maakt die paar bar niet uit hoor
René SLK230 schreef:Ziet er goed uit Pascal ! Volg je blog met interesse.
Ik neem aan dat het comfort er ook stevig op vooruit is gegaan :goedzo:
dank je rene
het comford is er zeker op voor uit gegegaan
maar ook het plezier in de auto dat ik elke keer de drempels wist te raken zorgde dat mn plezier er snel af raakte
maar dat is nu volledig terug en ik stap nu weer met plezier in
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 14 dec 2017 19:24
omdat de w114 het laatste jaar vaker buiten overnacht heeft en ook wat langer in de vochtige omgeving heeft mogen vertoeven
is de roest aan groei ook verergerd en helaas ook ernstig rondom de wiel kast randen :'(
dit deed mij al een tijdje zeer maar ik verwachte nog door de apk te kunnen komen
maar helaas om het zeker te zijn ben ik even bij Aukema langs gegaan en hun mening er op laten schijnen maar helaas de roest schade is te ernstig om apk goed te mogen keuren
dus ik mag aan de wielkastranden beginnen
ik was van plan om de grote panelen te halen aangezien ik geen idee heb hoe ver ze slecht zijn (de vorige eigenaar wist ook al van plamuren en ik heb er ook wat lagen op gesmeerd :sst: :stom: )
te samen met binnen panelen om deze zelfde reden ik heb nog geen idee waar het eindigt :stom:
maar nu wil de pech (hoe kan het ook anders) het betreft een coupe en daar zijn weinig/ geen reparatie delen voor te vinden :'(
dus nu is mijn vraag zal sedan randen passen/passend te maken zijn ? het staat er wel duidelijk bij beschreven dat het voor een sedan is
maar als ik de randen zie is het enige verschil dat de deur aan sluit op de rand bij een sedan de vorm lijkt het zelfde net zo als de achter over hang
ik plaats voorbeeld linkjes omdat via mn mobiel een screenshot ff niet werkt
voorbeeld buiten paneel
voorbeeld buiten paneel (alleen de wielkast rand)
voorbeeld binnen paneel
en welk plaatwerk is beter van wezel of klokkerholm of maakt dat in dit geval niet uit ?
ook heb ik gehoord dat er in polen de orginele mallen zijn en daar het plaatwerk ook te vinden is en dus waarschijnlijk ook op coupe basis alleen ik kan de site/bedrijf nergens vinden iemand een idee ?
ricardo3
Mercedes-Benz: Genoeg
Specialisatie: banden,velgen
Re: W114 project
Berichtdoor ricardo3 » 14 dec 2017 21:48
Sedan is hetzelfde. Enkel het voorste stuk richting deur mist.
Klokkerholm past beter naar mijn ervaring.
Knudde1969 schreef:Een Comand uit een Nederlandse W211 zal met de juiste 3 ingrediënten zelfs werken in een stacaravan.
Veel onderdelen van w114/115 en w124. Iets nodig PB me maar
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 15 dec 2017 15:31
ricardo3 schreef:Sedan is hetzelfde. Enkel het voorste stuk richting deur mist.
oke duidelijk dat idee had ik al maar zocht even bevestiging bedankt :goedzo:
ondertussen is het plaat werk besteld en dit kan ik morgen in emmeloord op halen en anders is het maandag in lemmer
het zijn van wezel platen geworden ik ben benieuwd naar de pas vorm en wat er nog bij gewerkt moet worden
morgen maar eens beginnen met het verwijderen van het achterste interieur ( luliger kan ik het niet krijgen als de brandweer voor mij langs moet komen dat moet ik nog heel lang horen :owja: ) en dan kijken waar ik ga beginnen
zal wel weer een mooie aanvulling voor het topic worden 8-)
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 16 dec 2017 12:22
ik zou dus vandaag alle platen op halen
maar helaas de platen waren niet besteld dus ik was voor jan lul naar emmeloord gereden
maandag maar even bij de gene die het zou bestellen langs om die bestelling te anuleren en even uit leggen dat ik hier totaal niet van gedient ben (tis niet de eerste keer dat dit gebeurd )
en nu de platen online besteld dit is wel iets duurder (ex btw en verzenden goedkoper incl. btw iets duurder) maar dan wordt het wel bezorgd
wiebren
Mercedes-Benz: Mercedes W115/114 240D 3.0
Specialisatie: w115 oderdelen liggen
Re: W114 project
Berichtdoor wiebren » 17 dec 2017 21:48
Hoi Pascal
was even langs gekomen wij hebben nog redelijk veel plaatwerk liggen.
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 18 dec 2017 09:08
hallo wiebren
dat had ook gekund ik had er ff niet aan gedacht dat jullie plaat werk hebben liggen
ik zit aleen ff in twijfel wat handig is ik kom namelijk mijn ''foutjes'' tegen (gordel houders volledig aan alle kanten af gekit omdat er een gaatje achter zat )
maar ook andermans foutjes en een redelijke inwendige roest schade (chassis balk onder het achter raam) dus het is ff wat is wijsheid
ik wou zaterdag ook ff langs komen om ff bij de groene te kijken
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 18 dec 2017 10:09
zaterdag 16-12-2016
ben ik eerst naar emmeloord gereden om vol goede moed het plaatwerk op te halen maar helaas was dit niet besteld
dus toen maar besloten om het plaat werk online te bestellen
eenmaal in lemmer heb ik online het plaatwerk besteld
daarna mn oom met een bmw geholpen (olie dop lekte opgelost door een mercedes olie dop 8-) )
daarna begonnen om ruimte voor lassen en slijpen te maken
eerst de zitting verwijderd deze zit vast met 2 moertjes aan de voor zijde en dan til je de zitting iets op en trek je hem zo aan
zitting verwijderd
daarna de rugleuning los gemaakt aleen zitten deze met 3 moeren vast die door de achterwand zitten aleen ligt er een bom van 100L tegen aan
de 2 buitenste moertjes kon ik los krijgen door in de kofferbak gaan liggen dit was wel even wrotten om er bij te komen maar het wou wel lukken
1 van de zij boutjes van de rug leuning
het middelste moertje kon ik los krijgen door eerst de plaat mdf die voor verhoging van de speakers op de achte plaat ligt los te nemen dus eerst de speakers los halen en dan til je de plaat er zo uit en dan kan je via het orgninele speaker gat bij het moertje komen
het middelste boutje van de rug leuning
gat voor toegang tot het middelste boutje
daarna de arm leuning los genomen
armleuningen verwijderd
daarna de rug leuning er uit gehaald
achterbank weg
daarna de zij panelen los genomen
zij paneel weg
en daarna even achter de onderhouds plaatjes gekeken hoe het bij de dormpels leek hier kwam ik op de linker zijde zelfs nog gras tegen van mijn inparkeer actie op de A6
gras boven op de dorpel
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 18 dec 2017 10:33
maar als ik dan alles achter verijderd heb dan komt er toch een schaamte naar boven door mijn ''foutjes'' (polyester matjes en dingen dicht gekit en moet ik toch wel een traantje weg pinken door door het werk van mijn voor ganger en de inweninge roest schade :'(
eigen ''foutjes''
plaatje boven de dorpel niet in de verf gezet
gordel bevestiging af gekit
met polyester dicht gemaakt
roest schade
gaatje
foutje van de vorige eigenaar
plaatje gehecht en daarna gekit
bij de vorige eigenaar ooit een brandje geweest
brandje
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 23 dec 2017 19:41
Vandaag even bij de groene w114 gekeken
Groentje
Maar die is toch wat minder dan ik mij voor stelde (dacht nieuwe bodem plus stukjes chassis balk onder de auto)
Jabe daba doe
Roest
Maar hier blijft het helaas niet bij het brandschot is ook ernstig aan getast (ruitenwisser is sterk genoeg om er door te prikken )
Deze roest loopt door tot aan het raam
Brandschot
De dorpels zijn ook aan getast
Dorpel La bij het raam mechaniek
Het achter raam lijst heeft ook roest en gaten en waarschijnlijk heeft dit de achterbalk ook aan getast
Gaatje
Tevens zit er roest op het dak
Roest bij het paardenharen bakje (tbv. Ontluchting volgens mij ) links
Daar mist gewoon hele stukken ijzer
Roest plek buiten rechts achter het zij raam daar kan ik met 2 vingers het plaatwerk bij elkaar bewegen en dan trek ik 1.5mm ruimte tussen het plaat werk wat aan elkaar hoort te zitten
Dus al met al denk ik dat deze ook bij mij de langste tijd gehad heeft ik denk niet dat het voor mij rendabel is om deze op te gaan knappen en ik denk niet dat ik de rust en geduld er voor kan vinden om dit vol te houden
Mocht iemand interesse hebben zeg het maar
Onder tussen ga ik denk ik maar actief ga zoeken naar een plaat vervanger
ricardo3
Re: W114 project
Berichtdoor ricardo3 » 23 dec 2017 20:09
Ik heb nog een harde carrosserie staan.
Helemaal gelast. Enkel spuiten en weer opbouwen.
Pb maar;)
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 03 jan 2018 20:06
Onder tussen de w114 weer in elkaar gezet
En de gas kabel weer bij gesteld de 2e trap gebruikte ik helaas niet meer nu gelukkig wel weer dan rijd ie ook wat vlotter en pittiger
En omdat deze nu ff als woon werk verkeer gebruikt wordt omdat de w639 ff bij de hersteller staat Is het een genot om er weer in te mogen. Rijden
Sochtens lekker rustig aan de straat uit
Alhoewel ik van de buren hoor dat ze de auto zeer goed horen rond 08.00 uur (A)
[youtube]https://youtu.be/COqvzNUIgaQ[/youtube]
***edit gezien de youtube link niet werkt doe ik het via deze url : https://www.youtube.com/watch?v=COqvzNUIgaQ&t=2s***
Maar het is en blijft genieten in de w114 dat is een gevoel waar de w639 totaal niet aan kan tippen
Helaas is er met dit weer ook 1 groot nadeel binnen is ie ook nat en misschien natter dan buiten
Dweilen met de kraan open
In tussen tijd zijn de zij schermen ook binnen gekomen
Het eerste pakket was de transporteur kwijt geraakt
2e pakket was binnen een dag binnen
Ik denk dat ik deze schermpjes mooi op zolder leg en ff kijk wat ik er mee ga doen
Doos met onderdelen
Buiten schermen
Binnen schermen
En ondertussen diverse lijntjes naar w114s uit staan en moet ff kijken hoe dit in het juiste vaatje valt
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 04 jan 2018 14:56
ik was bezig met een auto uit zweden met toch wel leuke opties
type 2, koplamp wissers, m110 carburateur,groen pullman interrieur, nette boddy, het hout werk
deze man een bericht gestuurd maar helaas geen response en nou zie ik in eens dat de advertentie verwijderd is :'(
via de zweedse kenteken check kan je de eigenaar wel traceren en de laatse overschijving en keuring zien maar tot op heden nog niet overgeschreven misschien zag ie er van af
jammer dan gaan we gewoon verder kijken die van ricardo is er ook nog maar in overleg met ricardo wacht ik nog even een paar contacten af en mocht dit niks zijn dan ga ik met ricardo in overleg het contact met deze contacten was eerder gelegd dan met ricardo dus lijkt mij het fair om dit even af te wachten
maar geniet in tussen van de fotos van de misgelopen zweed 8-)
auto
w114 zweed 3.PNG (686.03 KiB) 303 keer bekeken
zij kant netjes
w114 zweed 5.PNG (387.71 KiB) 303 keer bekeken
schuifdakje
w114 zweed 8.PNG (558.51 KiB) 303 keer bekeken
zij kant netjes
w114 zweed 9.PNG (426.02 KiB) 303 keer bekeken
motor ruimte
w114 zweed 11.PNG (708.46 KiB) 303 keer bekeken
pullman bekleding
w114 zweed 12.PNG (546.66 KiB) 303 keer bekeken
dashboard
w114 zweed 13.PNG (616.96 KiB) 303 keer bekeken
zoeken wordt vervolgd 8-)
ricardo3
Re: W114 project
Berichtdoor ricardo3 » 04 jan 2018 15:44
Op het eerste zicht was dat wel een mooi wagentje. Ikzelf ben absoluut geen fan van type 2 maar dat is een kwestie van smaak.
Ik hoor het wel:).
pascalvd
Re: W114 project
Berichtdoor pascalvd » 05 jan 2018 11:55
ricardo3 schreef:Op het eerste zicht was dat wel een mooi wagentje. Ikzelf ben absoluut geen fan van type 2 maar dat is een kwestie van smaak.
Ik hoor het wel:).
ja klopt ik was ook best van gesjarmeerd maar helaas mocht niet zo zijn
enige wat ik mooi aan type 2 vind is h4 koplampen, grotere speiegels (meer gemak)
het stuur vind ik echt niks ik heb liever een bakelieten stuur in mijn handen dan een schuim stuur maar dit was over te zetten
de achterlichten vind ik mooier met het chrome randje ook dit was over te zetten
de kleinere gril tja dat is jammer maar daar had ik ook mee kunnen leven
het is inderdaad een kwestie van smaak
komt goed we houden wel ff contact
