W114 project
27 feb 2017 20:48
Het niveau zal prima zijn, maar als de pan tegen de pomp gedrukt staat zuigt 'ie wellicht wat minder aan ;)
pascalvd
Specialisatie: techniek
27 feb 2017 21:01
Aha op die fiets
Ik denk dat er hier al een veiligheid voor in gezet was
Onderaan het zuigfilter zitten afstand blokjes
In dit draadje is er een foto van het zuigfilter
27 feb 2017 21:11
Dan zal het wel loslopen idd :goedzo:
Poppel180
Forum Held
Mercedes-Benz: 2014 X218 CLS 400 Shooting Brake, 2010 Mini Cooper, ex: 2005 S203 200CDI
12 mar 2017 15:55
Hi Pascal leuk je vandaag gesproken te hebben in Rotterdam en de W114 in levende lijve te hebben gezien.
pascalvd
15 mar 2017 11:10
afgelopen zondag met een rond/protest rit van milieuzone rotterdam mee gereden
al met al een leuke rit geweest diverse mensen gesproken met liefde voor een /8
al met al ben ik 2 keer gesnapt
op de van brienenoord
w114 gespot 12-03-02017.PNG (885.04 KiB) 2138 keer bekeken
link naar de foto
en ergens in de stad
w114 gespot 12-03-2017 .2.PNG (1.48 MiB) 2138 keer bekeken
link naar de foto site
ik denk dat ik binnen kort de friese vlag on tour ook maar weer eens ga uit voeren ik denk dat ik dit maal het buiten frielsand ga bekijken
tjeutn
Mercedes-Benz: w203 200cdi, r129 500sl '90 en 116 300sd '80
Specialisatie: 124 onderdelen en 124 optie's
07 mei 2017 19:49
Net eens volledig gelezen man bij jouw zit er ergen een duivel of gremlin in je auto bij mijn w114 heeft de gremlin zich gezet op mijn 250 blok. Draait een keer goed een keer slecht dan een keer gewoon niet. Zucht heb nu nog zo een zelfde bij met wit skai interieur en een zwart stuur dat ze wit hebben gemaakt 25 jaar terug. Altijd werk aan die 114 en
logboek van mijn 203 c200 cdi designo
logboek van mijn EX S124 250d
logboek van mijn EX W124 E250
pascalvd
26 mei 2017 16:26
tjeutn schreef:Net eens volledig gelezen man bij jouw zit er ergen een duivel of gremlin in je auto bij mijn w114 heeft de gremlin zich gezet op mijn 250 blok. Draait een keer goed een keer slecht dan een keer gewoon niet. Zucht heb nu nog zo een zelfde bij met wit skai interieur en een zwart stuur dat ze wit hebben gemaakt 25 jaar terug. Altijd werk aan die 114 en
tja op 1 of ander bijzondere wijze is de /8 vervloekt ik hoop dat het bij groentje/kermit beter gaat door deze van blankstaal aan te pakken
pascalvd
26 mei 2017 16:49
in tussen tijd niet heel bijzonder veel dingen met de w114 gedaan
gezien het feit dat de zwarte w639 een vervanger gekregen heeft
dit heeft wat meer aandacht gekregen
maar vandaag (26-05-2017 564 KM) even tijd gevonden om de rugleuing weer gelijk te zetten deze zat 1 tand verkeerd dit zit dan zeer beroerd
dus de achter plaat er weer af gepakt
de rugleuning voorover
het frame iets op rekken en de knop iets achterover draaien en kijken of de andere zijde nog verder voor over wou
daarna een dikke tyrap gepakt en deze lekker in het frame vast gesnoerd gezien het feit dat lassen en 40+ jarige bekleding en lassen niet heel succes vol is
daarna de achterplaat er weer op en klaar
Stoel weer open
Stoel weer open
tevens ook vandaag even geruzied met de ruitensproeier pomp deze was weer eens slang loos
dus even de pomp los geschroefd (2 schroeven)
het plastic pijpje er weer in gedrukt
pompje weer vast gezet
reservoir even afgevuld
pomp getest en totdat er veel druk gevraagd werd ging alles goed maar bij teveel tegen druk schoot de slang weer los
dus het slangetje van het reservoir los pakken omdat ie begon te hevelen
de pomp weer los geschroefd
even goed bekeken en het membraam verdraaid zodat het slangetje buiten langs loopt zodat er een slangen klem omheen past
daarna alles weer vast gezet en getest en nu werkt alles perfect :goedzo:
Buisje weer in het membraan
Hevelen
Hevelen
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Oplossing
Alles werkt
Alles werkt
ondertussen bij de ANWB advies gevraagd of je in duitsland altijd LPG kan tanken er stond mij iets bij dat dit alleen op speciaale tijden kon maar gezien het grote aantal lpg stations in duitsland zijn deze ook normaal geopend dit is meer omdat ik binnen kort toch eens een ritje duitsland wil maken en gezien benzine nog steeds niet betrouwbaar werkt wil ik wel save spelen
Ook zit ik nog ff te kijken met de voorste veren de auto staat beduidend voor lager dan achter
Zou dit kunnen dat ik de veren aan gespannen heb met het vervangen van de fusees ?
Of zijn de subframe rubbers uitgesleten door het hangen tijdens het fusees vervangen
De veer rubber was niks op aan te merken
Ik hoor graag jullie expertise gr pascal
pascalvd
29 mei 2017 09:34
van het weekend een rondje weerribben gedaan
en als je dan door de diverse toeristen dorpjes rijd dan hoor je alleen maar lof over de auto zoasl
mooie auto
wauw
ziet er goed uit
enz.
en dan heb je de vele mensen die niet weten hoe snel ze de camera moeten pakken en hun nek verdraaien bij het langs rijden (A) of de jeugd die door vaders goed opgevoed worden door te wijzen van kijk die auto en dan kijkt vaders van ja dat zijn de echte autos :owja:
zo ook in lemmer daar stapte er in eens een man voor om een foto te maken
of dan hoor je in eens
kijk dat dak
hey een fries dak
kijk joh wat een leuk dak
enz.
het is en blijft een heerlijke auto dat heb ik vande week weer mogen beseffen
ook gaat nu ineens het schuifdak zeer soepel open terwijl dit soms heel zwaar loopt terwijler niks veranderd is :?
SK
29 mei 2017 10:50
Leuke reacties!
Dat dak gaat soepeler open door het warme weer.
Het schuifdak moet eens onderhouden worden (oude harde vet eruit) en goed gesmeerd.
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
Peter
Oprichter
Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
29 mei 2017 12:39
pascalvd schreef:.....ook gaat nu ineens het schuifdak zeer soepel open terwijl dit soms heel zwaar loopt terwijler niks veranderd is :?
Het weer is veranderd de laatste dagen 8-)
Laat je dak voorlopig maar soepel lopen dan :)
pascalvd
29 mei 2017 18:50
SK schreef:Leuke reacties!
vond ik ook vandaar ook dat ik het even benoemde
dat punt was ik even vergeten warmweer doet oud stug vet smelten en dan gaat alles even makkeijker
ik ben nog nooit echt een onderhouds handleiding tegen gekomen voo rhet schuif dak volgens mij om overal bij te kunnen smeren moet ie er ook uit :roll:
ja klopt vergeet je soms wel eens mee te bedenken dat het weer ook verrandert
ik stem met je mee laat het dak maar spoepel lopen :goedzo:
SK
30 mei 2017 11:15
Zo'n schuifdak moet onderhouden worden, anders gaat het een keer stuk en dan ben je ver(der) van huis.
Er zijn erbij die het dan dichtlassen...
Eén geluk, er zijn waarschijnlijk geen of weinig kunststof onderdelen in verwerkt die krokant worden en afbreken.
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
pascalvd
02 jul 2017 20:37
ondertussen niet veel te melden niet veel meer gereden op het op de brug van de brug na
laats wel het mooie compliment van een forum lid gekregen dat ik wel weet hoe ik fotos moet maken op de fotos ziet de /8 er beter uit dan in het egie :S
desalniet te min
laats eens een een duitsland vuller gehaald en ook even gepast
deze past er perfect op dit is het zelfde draad als de nl vuller en de nl vuller heeft ook nog eens de mogelijkheid om te dienen als verleng stukje aangezien hier weer binnen draad in zit
binnen kort eens kijken voor een anwb duitsland hulp om alle elende te voorkomen 8-)
en toch de carburateur aan de gang zien te krijgen
en ondertussen nog wat geintjes in de planning iets met een een toeter en de ster (A)
pascalvd
09 jul 2017 17:12
en ook dit jaar de kosten van de anwb er uit
lekke Carter pan
zal toch eens kijken voor andere voor veren en of bodem bescherming van 2 mm dik
