W124 Losbreekbeveiliging trekhaak Oris
Forumregels
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 10:12
Op mijn auto zit een Oris afneembare trekhaak.
Het is verplicht om de remkabel van de losbreekbeveiliging van een aanhanger/caravan goed te bevestigen.
Om de kogel van de trekhaak hangen mag niet van de NL overheid.
Nu is de Oris trekhaak niet rond maar meer vierkant bij de hals, dus een standaardoplossing (die uitgaat van een normale, ronde hals van een trekhaak) om de kabel aan te bevestigen heb ik nog niet gevonden. Probleem! :(
Wie weet (en waar) een oplossing voor de Oris afneembare trekhaak van mijn W124?
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
MartijnS
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W211 E240 2003
Specialisatie: Monteur MB dealer / APK
Re: losbreekbeveiliging trekhaak Oris
Berichtdoor MartijnS » 22 jul 2012 10:26
De meeste dealers hebben inmiddels een aardige collectie met een heleboel verschillende types afbreekbeveiligingen. Wedden dat ze er vast wel eentje hebben die op jouw haak past?
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 10:36
ok, dat heet dus een afbreekbeveiliging?
Ik zal het eens navragen bij de MB-dealer.
Andere opties ook nog steeds welkom, want de reis gaat binnenkort al aanvangen (A)
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
MartijnS
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Berichtdoor MartijnS » 22 jul 2012 10:45
Losbreekbeveiliging ook goed ;)
Neem wel ff de haak in kwestie mee, dat is makkelijker passen. Heb je trouwens geen oogje ergens aan het vaste deel van de haak/auto?
Even goed kijken, zit soms flink verstopt. Keerzijde is dat daar sommige breekkabels te kort voor zijn.
Raimon
Mercedes-Benz: C200k classic, W204 2007
Berichtdoor Raimon » 22 jul 2012 10:56
Het zit niet mooi maar die voor een ronde haak past ook. En anders een ketting schakel aan je trekhaak balk lassen.
De ""originele"" worden door en bedrijf speciaal voor nl gemaakt en hebben daarom ook en flinke prijs
Greetz Raimon
** | Monteur bij Mercedes-Benz dealer Ruttchen Gorinchem | **
Klik hier om contact op te nemen met Ruttchen Gorinchem
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 11:09
heeft de MB-dealer zoiets op voorraad en wat is een forse prijs?
Een schakel lassen is i.d.d. een goed idee, maar dan zou ik de kabel nog steeds ook om de kogel doen i.v.m. eventueel afbreken van de las.
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
MartijnS
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Berichtdoor MartijnS » 22 jul 2012 11:19
Dacht een €30-€40 ongeveer. De meeste hebben ze wel op voorraad. Een goed gelaste schakel breekt niet zomaar hoor, je caravan is al op de rem getrokken en 16x over de kop geslagen voordat die schakel afbreekt :)
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 11:21
MartijnS schreef:Dacht een €30-€40 ongeveer. De meeste hebben ze wel op voorraad. Een goed gelaste schakel breekt niet zomaar hoor, je caravan is al op de rem getrokken en 16x over de kop geslagen voordat die schakel afbreekt :)
Dan ga ik liever voor origineel als het 30 - 40 euro is.
Maandag vraag ik het direct aan de MB-dealer :goedzo:
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
Raimon
Berichtdoor Raimon » 22 jul 2012 11:58
SK schreef:heeft de MB-dealer zoiets op voorraad en wat is een forse prijs?
Je kabel is al 6 keer gebroken voordat de las los komt. Heet heeft ook totaal geen nut om bij een aanhanger zonder losbreekreminrichting een kabel te monteren (de meeste hebben een te dunne staalkabel). Deze kabel breekt binnen 1 tel en dan verlies je nog je kar. Maar helaas is de wet zo...
En bij een afneembare kogel zou het in theorie beter zijn om een oog aan de hoofdbalk te hebben.
En het zal idd tussen de 30 en 40 euro zitten
Greetz Raimon
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 12:41
bedankt heren!
Andere vraag, de rubber manchet (harmonica) van de koppeling op de caravan zit een kleine scheur in.
Nu is dat voor even niet erg, maar ik wil het opgelost hebben.
Kan ik simpel de bouten van de koppeling loshalen en de manchet omwisselen?
Zo'n manchet lijkt mij vrij universeel.
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
Raimon
Berichtdoor Raimon » 22 jul 2012 12:55
Ik heb niet veel ervaring met aanhangers maar als ik het goed begrijp heeft jou aanhanger een oplooprem. Ik heb wel eens vernomen dat je voor het goed afstellen van die dingen wel enige kennis en ervaring moet hebben. Ik zou dus eerst ff informeren voordat je het losschroef
Greetz Raimon
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 13:15
bedankt!
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
H320
Mercedes-Benz: W220 S320CDI 2000
Berichtdoor H320 » 22 jul 2012 13:49
De dunne kabel aan je caravan of tandem-asser is er voor om de oplooprem van de caravan of aanhanger vast te trekken zodat de caravan of aanhanger niet onndig ver door zal rollen, is anders een behoorlijk projectiel voor andere weggebruikers.
Wat je stofhoes betreft, plakken of een nieuwe bij de aanhangerboer kopen. Als je de aanhangerkoppeling demonteerd, twee bouten losdraaien, kun je de hoes zonder problemen eraf schuiven. Dit staat volledig los van een eventuele afstelling van je remsysteem.
Succes ermee
Henk
H320
Berichtdoor H320 » 22 jul 2012 13:56
PS
Zoals gezegd de dunne kabel is voor de oplooprem van je aanhanger. De dikke kabel aan de aanhanger, eentje zonder oplooprem, blijft bij breuk van de kogel, achter je auto aan slepen. Dit zal natuurlijk wel voor schade aan je eigen auto zorgen maar niet meteen een gevaar opleveren voor de andere weggebruiker. Hopenlijk zal dit jou nooit overkomen.
Henk
SK
Berichtdoor SK » 22 jul 2012 19:04
H320 schreef:De dunne kabel aan je caravan of tandem-asser is er voor om de oplooprem van de caravan of aanhanger vast te trekken zodat de caravan of aanhanger niet onndig ver door zal rollen, is anders een behoorlijk projectiel voor andere weggebruikers.
Succes ermee
Henk
hey, das goeie info.
Ik kan dus simpel de twee bouten loshalen en een andere stofhoes erop en klaar is kees :goedzo:
Goed te weten. Daarna de nippels even doorsmeren en weer een paar frisse dopjes erop.
W124 250D 1985
S124 E300TD 1994
