Hoi ik heb een ML400 Cdi van 1e inschrijving maart 2004. Als ik avonds rijd gaan plots mijn grote lichten aan en dan weer uit. Ik heb de volledige lichtschakelaar al vervangen en heeft het dan even niet meer gedaan.
Ongeveer 3 maanden plots deed hij het weer, ik heb dan weer de licht schakelaar vervangen in garantie en hij deed net het zelfde. Is er hier iemand die dit ook al eens heeft mee gemaakt?
Ik heb nu de Grootlicht relais uitgetrokken en rij nu zonder grootlicht. Kan mij iemand helpen ik zou je heel dankbaar zijn
W163 ML 400CDI
- gpickup
- Mercedes-Benz: W168 A210 - unimog u1200-W463 G350
- Specialisatie: Verhuren
Hoi,
Ik heb precies hetzelfde,ook al van alles geprobeerd.
Als mijn lichtschakelaar in de autostand staat en het contact uit gaan ook mijn dashboard/waarschuwingslampjes knipperen.
Waar zit trouwens het grootlicht relais?
Mark
Mark
- 500 e lover
- Mercedes-Benz: G 55-04, 500E-91,C32-02,sprinter 318 08+09, Isuzu Dmax 09
- Specialisatie: mensen op de zenuwen werken!
Spook, bij mijn broer z'n G400 kan je stoel niet meer achteruit zetten als lichten aanstaan, lichtjes uit en elek stoeltje werkt weer prima
- Mercedes-Benz: c200 cdi
Wij hebben hier een mercedes w163 staan , met het probleem dat de grootlichten ineens aan gaan tijdens het rijden terwijl het dimlicht ingeschakeld is.
Bij het terugschakelen van dimlicht naar stadslicht ,gaat het grootlicht na ongeveer 3/4 seconden automatisch weer uit.
Is er iemand die ons kan helpen met deze vreemde storing ??
Thanks
Thanks
- W204Avantgarde
ik denk dat je AAM module aant kloten is, zit onder de zekeringkast(motorruimte) geklikt.
