Nou rij ik een w203 automaat 200Cdi bouwjaar 2005.
Met de standaard avantgarde velgen 16 inch met de volgende banden:
Achter zit: Michelin Energy saver 225/50/16
Voor zit: Michelin Energy saver 205/55/16
Maar nou gaat het toch bij mij knagen om er 18 inch onder te zetten wat voor banden maat breedte raden jullie aan?
En hoe zit het met het verbruik ten opzichte van wat ik er nu onder heb staan blijft het gelijk of zal het toch flink toenemen.
W203 2005 Banden & Velgen
De bandenmaten staan achterin je instructieboekje. Brandstof verbruik zal iets toenemen maar ik verwacht dat het niet extreem veel is.
Greetz Raimon
- MartijnS
- Dealermedewerker
Uit mijn hoofd 225/40r18 voor en 255/35r18 achter.
achter zijn zowel de 245/35-18s en de 255/35-18s gemonteerd geweest (net als bij de 171er SLK)
het verschil in brandstof verbruik is waarschijnlijk minder interessant als het verschil van prijs in (kwaliteits)rubber wanneer je van 16 naar 18 gaat
- S300turbodiesel
- Mercedes-Benz: w213 e350e
ik zie achter een lagere band als voor, gaat de auto niet achteroverhangen dan? Of is die juist voor de cruisecontrol?
Voor 40% van 225, achter 35% van 255 -verschil in hoogte is nihil.S300turbodiesel schreef:ik zie achter een lagere band als voor, gaat de auto niet achteroverhangen dan? Of is die juist voor de cruisecontrol?
- Mercedes-Benz: W213 200d business Solution AMG
Kwaliteits rubber is het probleem niet maar wil gewoon weten wat het mij zal schelen in praktijk verbruik van mensen die het al eens eerder hebben gedaan.
En waarom 255 breed als je minder neemt bv geeft dit dan problemen bv bc verkeerde waardes?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Nee hoor zolang de afrolomtrek maar klopt krijg je geen problemen. 255/35 zit gemonteerd als je een breedset neemt. Maar wanneer je immi's neemt zal daar waarschijnlijk rondom 225/40r18 op zitten. En dat zou geen probleem mogen geven.
Rondom 225/40/18 zou dus geen problemen moeten geven en zal ook weer wat gunstiger zijn wat het verbruik neem ik aan.
Hebben mensen foto's hoe dit staat?
En nemen mensen vaak rondom deze maat of zoals eerder beschrijven dat de achter met voorbanden in breedte en hoogte verschilt?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Het verbruk zal je weinig van merken denk ik.
Bredere banden achter kan je alleen voor kiezen als je een breedset monteerd (achter bredere velgen dan voor).
De hoogte verschilt overigens niet. De 2e serie cijfers geven de hoogte/breedte verhouding aan. De wang van een 225 band is dus net zo hoog als een wang van een 255 band. Reken maar uit; 40% van 225 mm of 35% van 255 mm is ongeveer gelijk.
Als ik voor rondom 225/40/18 zou gaan dan zou dat geen problemen op leveren aangaande wat km teller aangeeft en werkelijke snelheid?
En de correctheid van het brandstofverbruiks indicatie?
En wat zal dit doen met het verbruikt?
Of moet ik breder gaan rondom?
- MartijnS
- Dealermedewerker
Ik zou zeggen; lees het topic nog eens door.
