Hoi met René
Ik heb een w208 uit '98 maar de ramen slaan tegen de cabrio kap aan bij de deur dicht doen. Het probleem doet zich voor dat het raam dan niet goed sluit op het achter zijruit. dit probleem heb ik aan beide zijde van de auto. Zou dit af te stellen zijn want op deze manier gaat ook de linnen kap eraan.
Met vr gr René
W208 ramen afstellen
Ik weet even niet of dit bij een 208 ook is maar horen je ramen niet iets te zaken bij het openen van je deur
- Mercedes-Benz: Sparta ion
klopt, normaal zakken ze een cm of 2 als je de deur opendoetIk weet even niet of dit bij een 208 ook is maar horen je ramen niet iets te zaken bij het openen van je deur
Er zijn zoveel modellen dat is soms even het spoor kwijt ben welke iets wel heeft en welke niet.
- masutrix
- Mercedes-Benz: w245 200 Turbo "2005"
Is dat ook het geval bij een "gewone" 208 ?bokkiebenz schreef:klopt, normaal zakken ze een cm of 2 als je de deur opendoetIk weet even niet of dit bij een 208 ook is maar horen je ramen niet iets te zaken bij het openen van je deur
Ik heb namelijk dat het raam bij het sluiten van de deur, een stukje rubber omvouwt waardoor het gaat suizen ?!
- MartijnS
- Dealermedewerker
Volgens mij doet een 209 dat pas. Ander in ieder geval even je deurschakelaars controleren.
- saw211
- Mercedes-Benz: W140 S600L; W123 300D 1984
Een coupe 208 doet dat niet, maar de ramen zijn wel af te stellen voor een betere afdichting. Ik heb het niet laten doen maar heb me laten vertellen dat het best wel een delicaat klusje is wat je beter kan uitbesteden aan mensen met kennis van zaken. Je krijgt er wel een stillere en comfortabelere auto voor terug.
Groeten, S.
Groeten, S.
- masutrix
Dat is het facelift model toch ? spiegels met knipperlichten en radio-bediening op het stuur ?!did1 schreef:Bij mijn coupé W208 van 2001 zakken de ramen wel een stukje als je de deuren open doet.
Helaas heb ik nog net het oude model zonder die opties, weet niet of het mogelijk is om die aansturing van de ramen te veranderen.
Op dit moment spuit ik regelmatig het raam rubber een beetje in met siliconen-spray (op de plaats waar het rubber niet goed sluit).
- rene 420
- Mercedes-Benz: C208 clk230 kompressor 1998 - W126 420SEC - W126 380SE
Maar het probleem is niet dat hij niet goed afsluit , maar dat als je hem open of dicht doet dat het glas het cabrio dak beschadigd.
Ik zal morgen kijken of er relais inzitten die deze aansturing moeten doen want het is zo ie zo relais gestuurd als het erop zit.
- Mercedes-Benz: CLK 200 Kompressor W208
masutrix schreef:Dat is het facelift model toch ? spiegels met knipperlichten en radio-bediening op het stuur ?!did1 schreef:Bij mijn coupé W208 van 2001 zakken de ramen wel een stukje als je de deuren open doet.
Ja ik heb een facelift model.
- rene 420
Afgelopen weekend heb ik de deur panelen eraf gehad en bij het facelift model. Het verschil is dat bij de oudere type's geen micro switch op de deur greep zit die ervoor zorgt dat de raam bediening even spanning krijgt om omlaag te zakken.Deze is in combinatie met de deur schakelaar.
Dus het is aan te passen zodat het raam de kap niet raakt met open en dicht gaan. Dit is wel weer een leuk klusje voor de zaterdag.
